电子发烧友论坛|
为了更好的说明问题,下面摘取了21组采集电压对比
测试环境:ADUC814开发板,上面的单位是MV,3V外部基准源,被测量程在0-2988MV左右 现象:明显可见的是,当电压在1.5V以内的时候,精度是可以接受的,(因为确确实实不影响我计算)但是当超过1.5V的时候,线性度开始明显漂移,计算开始不准。 我取了个巧,分段软件减去漂移的值,领导说不行,非得弄明白,要不校正一下,但确实无法校正 因为如上面的表格上看到的,这个线性度是一个中间凸起的这么个情况。 漂移范围值(判断是否在这个电压范围内,如果再这个电压范围内减去对应波动值,数据就正常了。) 输入端是用板载OP491运放做的电压跟随器输入。 附:直接拿杜邦线,把ADC0短接到AGND上,仍然会有0x02的数字量产生,不是0,换算一下,电压值为1.465mv 刚开始用的2.5V外部基准源,也是这样的。刚开始以为是自己芯片质量问题,故换成3V基准,可还是这样。 好吧,我怀疑是不是我板载电压跟随器不行?我去市场买了两个OP291,结果还是一样的。 设置ADCCON3寄存器我试过了,按照数据手册上给定的值进行OFFET校准,一共两种状态,一种是补偿校准,一种是增益校准,结果试过之后,一种是采集值过低,一种是采集值相对偏高。 以上问题折腾2周了,请ADI工程师哥哥们指条思考的方向。。。 |
1个回答
这里是程序部分
我调整一下ADCCON3试试吧。。。我觉得问题可能出在这里 ADCCON1=0xd0; //启动ADC 16.777/4个CLK ADCCON2=channel; ADCCON3=ADCCON3|0x7f; EADC=1; CCONV=1; 这是我配置的情况,channel做通道切换用 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1406浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:29 , Processed in 0.578482 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3322
