电子发烧友论坛|
你好,各位专家,我在调试7020时,采用的是GFSK调制,我想问一下,数据时钟收发是否都是由7020提供,还是收是7020提供,发由单片机提供,我采用的是IO模拟收发数据,及提供时钟,另外在同步检测时也未检测到INT引脚电压变高,未同步,不知道收数据时前导字要不要检测判断。
2个回答
您好!根据数据手册中描述,在GFSK模式,数据时钟由DATA CLK输出。 In receive mode, the pin outputs the synchronized data clock. The positive clock edge is matched to the center of the received data. In GFSK transmit mode, the pin outputs an accurate clock to latch the data from the microcontroller into the transmit section at the exact required data rate. See the Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) section.
尼克wo 发表于 2018-11-23 15:08 在设置为GFSK模式后,我从data_clk看到波形了。应该就是从7020输出的。我想问一下,如果采用外部的收发开关,代替内部的收发开关,请问该如何设置,是不是将寄存器8中的D8_12的Tx/Rx Switch 设置为1就ok了?还是有其他的设置?自己一直在摸索着,最近在出差中,也没有机会调试,谢谢专家的指导。同步这一块我还没有调通。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:55 , Processed in 0.948962 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2217
