只要进入了 set_PD; 掉电模式 然后就怎么都唤不醒了 跪求缘由
void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7 { if(PIF == 0x10) { //clear interrupt flag clr_P01 ; } else if (PIF == 0x20) { set_PD; } else if (PIF == 0x80) { clr_PD; } PIF = 0x00; } /****************************************************************************** The main C function. Program execution starts here after stack initialization. ******************************************************************************/ void main (void) { P01_PushPull_Mode; P14_Input_Mode; P15_Input_Mode; P17_Input_Mode; clr_P1S_4; clr_P1S_5; clr_P1S_7; Enable_INT_Port1; PICON|=0x80;//该位用以配置管脚中断6和7产生中断的信号类型 PICON|=0x40;//该位用来配置管脚中断4和5产生中断的信号类型0 = 电平触发1 = 边沿触发 PINEN|=0x80; PIPEN&=~0x80; PINEN|=0x30;//该位用来使能低电平/下降沿触发中断 1 = 低电平/ 下降沿触发中断 PIPEN&=~0x30;//该位用来使能高电平/上升沿触发中断 set_EPI; // Enable pin interrupt set_EA; // global enable bit while(1) { set_P01; } } |
10个回答
掉电模式 掉电模式是N76E003进入最低功耗状态的工作模式,通过停止系统时钟源保持功耗在“微安” 级。CPU和 外设,如定时器或UART都待机,Flash 内存也停止,所有动作完全停止,功耗降到最低。可以通过向 PD (PCON.1)写1进入掉电模式。这条指令是系统进入掉电模式前的最后一条指令。在掉电模式下, RAM 保存其内容,端口引脚的值也保持掉电模式前的不变。 N76E003有多种方法可以退出掉电模式。方法一,除软件复位外的所有复位。欠压检测复位也使CPU从 掉电模式唤醒,在系统进入掉电模式之前要确保使能欠压检测。即使为了降低功耗,我们还是建议在掉 电模式下开启BOD欠压检测功能。当然RST引脚的复位或上电复位也可以使CPU退出掉电模式。RST引 脚复位或上电复位后,CPU初始化,并从程序开始地址执行程序。 方法二,可以通过外部中断使N76E003从掉电模式唤醒。触发外部中断管脚会重启系统时钟,在振荡器 稳定后,设备执行外部中断对应的中断服务程序(ISR)。从ISR返回后,设备立即执行使系统进入掉电 模式的指令接下来的指令。可以将芯片从掉电模式唤醒的中断有:外部中断 ̅̅̅̅̅̅̅ 和 ̅̅̅̅̅̅̅、引脚中断、 WDT中断、WTK中断和欠压中断。 |
为什么 我怎么也调不通,我只是想让它睡眠,不想唤醒都做不到,PCON|=0X02;只写这一句,怎么也不进睡眠 。这句执行后,一直向下执行,并没有停止下来,把所有中断都关了才会睡眠 .没有写欠压中断,也不会欠压供电正常。默认上电开了什么中断。新唐单片机烂就烂在这个地方,官方例 程用没有详细说明。注意事项也没有说明。
貌似官方没有给这个例子。
你的程序有问题,因为可以通过向PD (PCON.1)写1进入掉电模式。set_PD 因此你应该在主函数进行掉电,在中断唤醒。
LS说的对呀,如果重复进入同一个中断要用些技巧
兄弟,如果是自唤醒的话 WKT只能配置片内10kHz时钟源LIRC WKT时钟的预分频16分频 也就是10k;填重装载值到RWK寄存器 RWK = 0x64; 那么他是多久唤醒一次,怎么算的
唤醒时间这个只能对着手册的说明计算了。
楼主,搞定没有?我的问题和你一样,IO口不能唤醒
加了中断函数一样唤不醒
楼主的问题解决了吗?中断肯定能唤醒,可能你没有设置对
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:09 , Processed in 0.847234 second(s), Total 99, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2003
