电子发烧友论坛|
PIC32 MZ2048 EFH100I一直在看这个简单的任务几天,不能让ADC工作。也许有人可以指出我错过了什么。我用和声来配置HS SAR ADC。我想从TMR3触发ADC。我希望ADC在完成转换时发出一个中断。因此,我的设置是:1)定义ADC选择“中断模式”,以便ADC在转换之后调用中断。2)在通道设置中选择ADCHSH TrutGrEySoReCuthTMR3YMatCH3)定义TMR3。我不认为有任何理由来选择Intterupt Mode的TMR。这是正确的吗?我假设ADC是软件监视TMR3,并且不是由中断触发的。我在为ADC生成的ISR中放置了一个PIN拨号,但是我在范围内看不到任何东西。我也在这里增加一个变量,但它从不增加。(抱歉,我不能发送代码zip。和谐代码对于这个论坛来说太大了)。谢谢任何建议。
以上来自于百度翻译 以下为原文 PIC32MZ2048EFH100 I have been looking at this simple task for a couple days and cannot get the ADC to work. Perhaps someone can point out what I am missing. I am using HARMony to configure the HS SAR ADC. >I want to trigger the ADC from TMR3. >I want the ADC to issue an interrupt whenever it completes a conversion. So my setup is: 1) Define the ADC selecting "Interrupt Mode" so that the ADC should call the interrupt after conversion. 2) In the channel setup select ADCHS_TRIGGER_SOURCE_TMR3_MATCH 3) Define TMR3. I DO NOT see any reason to select Intterupt Mode for the TMR. Is this correct? I assume that the ADC is software is monitoring TMR3 and is not triggered by an interrupt. I have placed a pin toggle in the ISR generated for the ADC but I see nothing on the scope. I also increment a variable here but it never increases. (Sorry I cannot send a code zip---Harmony code is too large for this forum). Thanks for any advice Fritz |
2个回答
你查过这个链接了吗?http://MyCHIPCDeave/COMQue:ADC
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you checked this link? http://microchipdeveloper.com/harmony:adc |
我强烈建议使用DMA。你可以在没有中断的情况下完成这一切。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I strongly suggest looking into using DMA. You can do all of this without interrupts. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5795 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1126浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.845879 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2761
