问题一:AD9949内部的12高性能位ADC是什么类型的,如逐次逼近型、Sigma-Delta型等;
问题二:AD9949中提到了很多的增益调整,我有点搞晕了,比如我的输入信号是1Vp-p,经过了1.5V的直流偏压,那么我在CDS的增益可设为0dB,在PxGA增益为0dB,VGA的增益是6-42dB,至少是6dB,为什么是至少呢?不是增益大于6dB时信号会大于2Vp-p吗?那么信号到了12ADC时,2V参考电压,岂不是超过了参考电压范围,这样ADC的分辨率还会最好吗?还有前面的1.5V直流偏压哪去了,加上这个偏压的话,最大电压值就更大了吗? |
9个回答
1)AD9949是pipeline ADC;
2)每个增益调整的内容是不同的,首先CDS gain是用来限制输入AD9949的模拟信号动态范围,请参考数据手册page26的Table22. 对于不同的CDS gain,所允许的输入范围是不同的。PxGA就可以分别调整不同颜色的像素增益;VGA 的6dB已经是会将1V的信号匹配到2V full-scale ADC范围上了: The minimum gain of 6 dB is needed to match a 1 V input signal with the ADC full-scale range of 2 V. ADC的full-scale range 是2V,前面所有的增益加起来与输入信号的乘积只要不超过2V full range就可以了。 3)直流恢复,是恢复CCD信号的Reset电平的电压,而真正有效信号电压范围是Reset电平到“波谷”电压的差值(CDS电路会采集两次CCD模拟信号,然后做差)。 |
yweyerwq 发表于 2018-11-14 20:04 我明白了。再请教一下:器件封装的底部有个裸露焊盘要焊接到地平面上,我这只能用手工焊接,请问ADI的工程师们有什么好的方法可以把芯片合适的焊上去呢? |
qiwendianzi 发表于 2018-11-14 20:21 我们还是建议您用机器焊接。具体您可以与焊接厂家咨询一下。 |
我做的是样板,手工焊接的,现在已经调试出行驱动时序。同时,我想验证这款芯片的AD,一般的做法是输入一个模拟直流电压到AD中,观察AD的输出,但是它的AFE中包含一个CDS,这是不是就不能用模拟直流电压做为测试量呢?是否还有其它办法可测试这款芯片的AD呢? |
qiwendianzi 发表于 2018-11-14 20:41 如果只是测试ADC本身,可以将CCDIN模拟输入管脚交流接地。然后改变增益寄存器,看看输出是否与增益寄存器的值呈线性关系。 您也可以参考 http://www.analog.com/static/imported-files/zh/faqs/Camera_Analog_Front_Ends.pdf |
yweyerwq 发表于 2018-11-14 20:49 您好,问一个不是ADI公司产品的问题:提供给面阵CCD的VD同步信号和HD同步信号,两者的下降沿存在约14个基准时钟的不同步延时,对图像信号采集会有影响吗,有多大? |
qiwendianzi 发表于 2018-11-14 20:59 对于VD和HD是行场同步信号,这两个信号是不需要给CCD的,只是用来同步AFE和后端处理芯片。那么对于AFE来说,内部的行场计数器是需要这两个信号的下降沿来启动和清零的,如果VD和HD不同步,会导致内部计数器混乱,从而不能正确的产出相应的控制信号。所以建议您提供给AFE的VD和HD下降沿对齐。 |
yweyerwq 发表于 2018-11-14 21:07 我的行同步信号HD是可以正常同步行计数器的,即在HD下降沿后7个时钟复位行计数器,跟数据手册中行计数器同步的说法是一致的,观察到的结果,是H1在HD下降沿后7个时钟进入行消隐电平,这是不是可以说明VD对行计数器没有影响呢。另外,场计数器是怎样工作的呢? |
qiwendianzi 发表于 2018-11-14 21:18 AD9949内部有两个计数器,一个是在一行中的(每个HD之间),以pixel为单位的,这个计数器是依靠HD下降沿reset。而每一帧中有多少个HD,这个是依靠VD下降沿来reset和启动的计数器。如果您的应用中是需要计量行信息(每帧图像中的行数),则需要准确的VD下降沿了。您可以参考数据手册中page26中的PxGA的用法,里面就提及到了这两个计数器相关的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
994 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1388 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1940 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1529浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 13:17 , Processed in 0.925310 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
