由于雷电需要插入一些专业音频设备,我们需要为我们的LGA3647平台找到一个附加卡,以提供那些雷电端口。
问题是,我们发现的那些适配卡都需要主板上的雷电头,C621和C622主板很少有。 如果我们不插入那个thunderbolt标头,那么适配器提供的端口是否正常工作? 或者还有其他解决方案吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Due to the need of thunderbolt to plug in some professional audio devices, we need to find an add on card for our LGA3647 platforms to provide those thunderbolt ports. The problem is, those adapter cards we found all require a thunderbolt header on the motherboard, which C621 and C622 motherboards rarely have. If we don't plug in that thunderbolt header, will the port provided by the adapter work correctly? Or are there any other solutions to this need? Thanks. |
11个回答
您好,感谢您联系英特尔技术支持。请您详细说明这些LGA3647,C621,C622芯片组主板的确切型号?
这些是英特尔品牌的主板吗?您打算实施什么样的雷电适配器?为了兼容英特尔品牌产品,您可以查看以下网址:兼容产品部分下的ark.intel.com。我们将等待您的更新。退货.Jose A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you for contacting Intel Technical Support. Could you please detail the exact model of these LGA3647, C621, C622 chipset boards? Are those Intel branded boards? What thunderbolt adapters are you planning to implement? For compatibility on Intel branded products you can check the following URL: ark.intel.com under Compatible Products section. We will wait for your updates. Regards. Jose A. |
jerry1978 发表于 2018-11-14 06:15 目前我们正在运行超微X11SPM,但如果需要我们可以获得一些新的主板。 我们发现的所有霹雳卡,无论是由asus asrock技嘉超微还是戴尔产生的,它们总是使用相同的芯片加上5pin TBT接头。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Currently we're running on supermicro X11SPM, but we can get some new motherboards if needed. All the thunderbolt cards we found, no matter it's produced by asus asrock gigabyte supermicro or dell, they always use the same chip plus that 5pin TBT header. |
cd340823 发表于 2018-11-14 06:33 你好, 目前,英特尔不生产任何带有雷电端口或接头的服务器或工作站主板。 对于其他制造商而言,很难说但很可能在他们的网站上进行研究会让您对这些OEM功能有所了解。 通常,您引用的此TBT标头不依赖于芯片组,并且电路板上不存在的事实更多是许可问题而不是兼容性。 关于你所提到的这些霹雳PCIe主板,它们只要你找到正确的驱动程序就可以正常工作,但它是我们无法保证的,因为英特尔目前还没有生产任何thounderbolt PCIe卡。 有关英特尔制造的当前服务器和工作站产品的完整列表,您可以访问以下URL:英特尔®服务器产品营销库 希望这可以帮助 何塞A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Currently Intel do not manufacture any server or workstation board with a build in thunderbolt port or header. In regards to other manufactures its difficult to say but probably researching on their websites will give you some idea about these OEM features. Usually this TBT header you refer is not chipset dependent and the fact that is not present on the boards is more a licensing issues more than compatibility. About these thunderbolt PCIe boards that you refer, they are supposed to work as long as you find the correct drivers for it but its something we cannot guaranty because Intel doesn't have any thounderbolt PCIe card in production at this time. For a complete list of current server and workstation products manufactured by Intel you can visit the following URL: Intel® Server Product Marketing Library Hope this helps Jose A. |
jerry1978 发表于 2018-11-14 06:48 做了一些研究,似乎那个霹雳头是一个GPIO端口。 据报道,有3647个主板在没有这个端口的情况下支持它,但我不知道是不是全部都是这样。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Done some research, it seems that that thunderbolt header is a GPIO port. Some 3647 motherboards are reported to support it without this port, but I don't know whether it's all of them. |
您好,一些老一代英特尔服务器主板带有一个5针Sata GPIO端口,用于连接第三方存储设备。 说实话,我认为它不适用于这个霹雳适配器,但它从未经过测试。 在下面的文档中,您将找到由英特尔制造的S2600WT板的技术产品规格,由于新一代板卡不再具有SGPIO端口,因此无法再购买.https://www.intel。 com / content / dam / support / us / en / documents / server-products / server-boards / Intel_Server_Board_S2600WT_TPS.pdf关于3647插槽的其他第三方OEM主板,你想直接与他们核对,因为我们没有设计规格 .RegardsJose A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Some older generation Intel server boards came with a 5 pin Sata GPIO port with the purpose to connect 3rd party storage devices. To be honest I don't think it will work for this thunderbolt adapter but it has never been tested. In the following document you will find the Technical Product Specification for the S2600WT board manufactured by Intel which cannot be purchased anymore since there is a new generation of boards that unfortunately don't have SGPIO ports any longer. https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/server-products/server-boards/Intel_Server_Board_S2600WT_TPS.pdf About other 3rd party OEM boards with 3647 socket you want to check with them directly since we don't have design specifications for them. Regards Jose A. |
jerry1978 发表于 2018-11-14 07:07 我再次抬起这些东西。 似乎没有GPIO端口,卡的功能基本上是完整的。 但是它需要bios的支持,否则它只是作为u***类型的c适配器。 我可以解压缩bios并添加efi模块,但问题是我找不到闪电支持的BIOS的任何模块中的任何相关内容。 C620系列平台默认是否支持TB,只是没有给出GPIO端口,或者需要添加什么? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've looked up these things again. It seems that the card's function will be mostly intact without that GPIO port. But it will need the support of bios otherwise it'll just function as a u*** type c adapter. I can unpack the bios and add the efi module in, but the problem is I can't find anything relevant in any of the modules of a lightning supported board's bios. Is the C620 series platform support TB by default, just didn't give the GPIO port, or something needs to be added? Thanks. |
您好,根据我们提供的信息,非英特尔服务器主板具有TB本机支持。 除了定制BIOS之外,通常只有OEM为自己的硬件做的事情。 如果您想为个人目的而这样做,您需要申请访问我们的工程部门。 与其他制造商一样,我们不可能告诉他们是否有TB支持asIntel只提供芯片组设计规范,但实际的硬件设计是专有的。在以下URL https://www.intel.sg/content/dam/www/public/ us / en / documents / datasheets / c620-series-chipset-datasheet.pdf你会看到C620芯片组数据表,它没有说明雷电支持.Jose A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, According as the information that we have, non of the Intel server boards have TB native support. Besides that customizing a BIOS its something that usually only OEM do for their own hardware. If you want to do it for personal purposes you will need to request access to our engineering department. As per other manufacturers its not possible for us to tell if they have TB support as Intel only provides chipset design specifications but the actual hardware design its proprietary. In the following URL https://www.intel.sg/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/c620-series-chipset-datasheet.pdf you will see C620 chipset datasheet and it doesn't specify anything about thunderbolt support. Jose A. |
jerry1978 发表于 2018-11-14 07:35 有没有办法请求访问工程部门,或获得LGA3647平台的任何BIOS设计指南? 是否有必须满足的标准? 我之前做了一些bios编辑,包括编写一些简单的efi驱动程序,并乐于学习一件事或2。 但目前关于purley平台bios或Thunderbolt bios支持如何工作的资源并不多。 据报道,一些LGA 3647平台支持结核病,如果有足够的材料我可以让自己的生物工作。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a way for me to request access to the engineering department, or get any bios design guide for LGA3647 platform? Are there any criteria that must be met? I've done some bios editing before, including writing some simple efi drivers, and happy to learn a thing or 2 . But currently there aren't much resources about how purley platform bios or thunderbolt bios support work. Some LGA 3647 platforms are reported to support TB, if there is enough material I can get the bios working myself. Thank you. |
jfuwrwer 发表于 2018-11-14 07:54 您好,很遗憾,此类信息已被分类。 我认为只允许开发人员使用BIOS信息进行自定义。 除了非英特尔制造的Purley服务器主板都有雷电支持,所以在BIOS文件中找不到任何信息。如果您看到支持TB的OEM板,您可以向他们索取一些信息并从那里开始。至于英特尔方面你 可能想看看Developer Zone并在那里寻求帮助:https://software.intel.com/en-us/homeHope this helpJose A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Unfortunately such information is classified. I think only developers are allowed to have BIOS info for customizing purposes. Besides that non of the Intel manufactured Purley server boards have thunderbolt support so no info should be found in the BIOS file. If you are seeing an OEM board that supports TB you could request them some info and start from there. As for Intel side you probably want to look at the Developer Zone and ask for assistance there: https://software.intel.com/en-us/home Hope this helps Jose A. |
jfuwrwer 发表于 2018-11-14 07:54 您好,对此问题有任何更新,问题或意见吗?请不要犹豫与我们联系。如果您认为问题已经完成,请告诉我们,以便我们继续将此主题标记为已解决.RegardsJose 一个。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Do you have any updates, questions or comments in regards to this issue? Please do not hesitate to contact us back. If you consider the issue to be completed please let us know so we can proceed to mark this thread as resolved. Regards Jose A. |
jerry1978 发表于 2018-11-14 08:13 您好,我们将继续将此主题标记为已解决。 如果您还有其他问题或问题,请继续创建一个新主题.Jose A. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We will proceed to mark this thread as resolved. If you have further issues or questions just go ahead and create a new topic. Jose A. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
374浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-25 02:50 , Processed in 0.765831 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
