在点胶机设备上用来完成点胶动作的一个设备重要单元就是点胶阀,那么点胶阀有哪些种类及特点呢? 点胶阀有气动和电动两种: 1)气动: 点胶阀由气缸、阀体和料缸三部分上下连接而成,气缸和阀体用先进密封材料隔开,避免胶水侵入气缸。料缸和气缸连接在点胶阀阀主体上,与气缸保证同心度。用电磁阀气动气缸运动,从而驱动中心杆上下运动,利用中心杆的上下运动达到对胶水的开启和关断作用。根据开启和关断的方式不同,从而分为:柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀;开关方式不同,适用的流体也就不同,回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构,使停胶同时瞬间回吸断胶,减少余留针头上的残胶,使点胶不产生滴漏、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳极化处理,密封材料采用最新四氟材料,接触胶体部分均为耐腐蚀材料。 2)电动: 包括泵体和驱动部分,随配定子,安装简单。采用定转子结构设计,密封性能好。转子和定子副形成自密封结构,易于替换。通过转子在定子腔的定向旋转作用,实现介质输送功能,输送过程不对介质性能产生任何的影响。 同时可以通过电机反转,轻松实现介质回吸功能,确保介质和材料的清洁,无滴漏,无污染! Techchon点胶螺杆阀 TS5000DMP使用旋转的进料螺杆通过正向位移替代的活动进行点胶,可以实现对点胶过程超精密的控制,让产品达到精密一致的点胶尺寸,又称机械阀。流速可以调节,适用于涂覆中高粘度30K~1300K cps的液体。所用螺杆有3种螺距供选:6/8/16 Pitch,材料为Delrin(聚甲醛工程塑料),可以根据生产要求来选择螺杆尺寸。可用于小点锡膏点涂、环氧树脂、表面安装胶、点涂结构化胶珠、凹槽和凸轮填充、一级小滴顶部点涂等。 TS5000DMP通过控制时间、气压及螺杆速度,高精度地进行打点、划线等点胶工艺,是一款适合中高粘度流体的点胶阀。可更换式供料管(DMP)专利设计,适用于含颗粒的流体。如:锡膏、银浆、红胶等易磨损浸湿部件流体,为生产大大减少了维护成本与时间。 深圳市阿莱思斯科技有限司专业从事点胶机设备的研发生产及销售,主营产品有:全自动点胶机、精密点胶机和高速点胶机等。并且代理销售Techchon点胶阀系列,有螺杆阀、喷射阀、喷雾阀及隔膜阀等等。
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1534 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
422 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
986 浏览 0 评论
2491 浏览 3 评论
1067 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-7 22:06 , Processed in 0.307788 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
