在介绍 USB 体系结构的时候已经介绍了 USB 总线有两条数据线,并且两条数据线是由所有设备共享的。USB 主机负责管理总线上的数据传输,它会将传输依据时间来分割成若干帧(Frame)或者微帧(Microframe)。每一个帧的开头是一个开端信息包(Start Of Frame),然后是数据传输的事务(Transaction)。 每一次 USB 传输是由一次或者几次事务组成,而每一个事务又是由信息包(Packet)所组成,信息包是 USB 传输的载体。要了解事务、包以及其具体内容,首先需要了解的概念是端点(Endpoint)和管道(Pipe),这些被称为 USB 传输要件。 1.USB 传输要件 (1)端点 端点是 USB 设备的一个部分,所有的传输都是将端点作为发出点或者接收点。通常情况下,设备端点是一个内存区域,或者是控制芯片的一个缓存器,端点的作用是数据缓存。每个 USB设备有一个惟一的地址,这个地址是在设备连上主机时由主机分配的,而设备中的每个端点在设备内部有惟一的端点号,这个端点号是在设备设计时被给定的。端点号可以是 0~15,方向可以是 IN(设备发送数据给主机)或者 OUT(主机发送数据给设备)。每个设备必须将端点 0设置为控制端点,控制端点是双向数据传输的,而其他类型的端点都是单向数据传输。 (2)管道 管道是设备端点和主机控制器之间的连接,在一个传输发生之前,必须首先建立一个管道。管道随着主机和设备的连接的建立而建立,当移除设备时,管道也跟着被移除。每一个设备都会和主机之间建立一个默认的控制管道(Default Control Pipe),此管道使用端口 0。不同的传输类型使用不同的管道(这将在下面的内容介绍),此外管道还可以被分为消息管道(Message Pipe)和流管道(Stream Pipe)。消息管道是指具有某种 USB 定义格式的数据流,是双向的管道;而流管道则是不具有 USB 定义格式的数据流,不具有双向性。控制传输是惟一使用双向消息管道的传输,其他的传输都是使用单方向的流管道。 (3)传输类型 USB 具有 4 种传输类型,定义多种传输类型的目的是为了适应众多 USB 设备对传输速率、响应时间等方面的不同需求。 • 控制传输(Control Transfer) 控制传输用于在设备初次连接时对器件进行配置,以及对设备的状态进行实时检测,还有在设备配置完成后用于特殊传输目的。端点 0 只可以采用控制传送的方式。 • 中断传输(Interrupt Transfer) 中断传输适用于那些小批量的、点式、非连续的数据传输应用的场合,如用于人机交互的鼠标、键盘、游戏杆。 • 块传输(Bulk Transfer) 块传输用于进行批量的、非实时的数据传输。如一台 USB扫描仪即可采用块传输的模式,以保证高速传输并且实时纠错。采用块传输方式的信道所占用的 USB 带宽在实时带宽分配中具有最高的优先级。 • 同步传输(Isochronous Transfer) 为保证数据传输的实时性,同步传输不进行数据错误的重试,也不在硬件层次上回应一个握手数据包,这种传输模式具有产生错误的隐患。为保证在同步传输数据流中致命错误的机率小到可以容忍的程度,而数据传输的延迟又不会对设备的性能造成很大影响,制造商必须为使用同步传输的信道选择一个合适的带宽(即必须在速度和品质之间做出权衡)。 2.事务、信息包和联络信号 每一个 USB 传输包含一个或者多个事务,而每一个事务又包括了一个、两个或者 3 个信息包。图 6-6 所示就是 USB 传输的模型。 ![]() 事务根据其数据流方向以及目的,可以分为 3 类:输入、输出与设置。每一个传输类型的传输包括一个或者多个阶段(Stage),一个阶段即一种类型的事务。每个阶段又可以分为一个或者几个相位(Phase),相位包含几个或者两个事务信息包。不同的传输类型的阶段、相位关系如表 6-2 所示。 ![]() 信息包是一个区块的固定格式信息,每个信息包由一个信息包标示符(Packet ID,即 PID)开头,作为信息包的识别。根据事务种类的不同,PID 后面可能有端点地址、数据、状态信息,或者是一个帧号码、错误校验位。 在控制传输、批量传输和中断传输中都有一个相位是联络数据包,它包含的是联络信息。但是联络信号不是仅仅在联络数据包中,有些数据信息包中也包含联络信号。USB 定义的联络信号如下: (1)ACK(Acknowledge) 表示主机或者设备已经成功接收数据。 (2)NAK(Negative Acknowledge) 表示设备在忙中。 (3)STALL 可以表示 3 种意义,即不支持的控制要求、控制要求失败或者是端点失败。(4)NYET(Not Yet) 表示设备是否已准备好接收数据,只有高速设备才会使用。 (5)ERR(Error) 表示在集线器和主机的事务中,设备没有传回预期的联络信号。ERR只有在高速集线器完成事务分割时才会使用。 表 6-3 所示为在不同的传输事务中所传输的状态码。 ![]() 3.USB 传输的结构 USB 传输结构描述的是各个类型 USB 传输的时序、数据包和特征。下面分别介绍一下 4 种USB 传输类型的传输结构。 (1)控制传输 每一个控制传输都必须有设置与状态阶段,数据阶段则是选择性的。控制传输的设置事务传输结构如图 6-7 所示。 ![]() 控制传送的数据阶段,由一个以上的输入或输出事务构成,遵守和批处理传送相同的协议规则。所有的数据阶段里的事务都必须有相同的方向(即全部输入或者全部输出)。在数据项中要发送的数据的数量和其方向在建立阶段被指定。如果数据的数量超过了先前确定的数据包大小,数据在支持最大的包大小的多个事务中被发送(输入或者输出)。任何剩下的数据都作为剩余在最后的事务中被发送。图 6-8 所示描述了控制传输的读/写操作事务顺序。 ![]() (2)批量传输 批量传输包含一个或者多个传输事务,其传输是单方向的,即所有的事务都必须是输入或者输出事务。如果需要双向传数据,需要另建立一个管道。批量传输的传输结构如图 6-9 所示。 ![]() |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2654 浏览 3 评论
27388 浏览 2 评论
3217 浏览 2 评论
3804 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2140 浏览 3 评论
1096浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 20:14 , Processed in 0.902682 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
