我是新的平台,所以我遵循无处不在的Hello World的例子在这里。然而,输出并不完全符合预期。看看这个:看起来几乎是一个时间问题。我使用PIC32 MZ嵌入式连接与浮点单元(EF)家族初学者工具包(DM32000—C)。我该找些什么呢?谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm new to the platform, so I followed the ubiquitous Hello World example here. The output however doesn't quite match the expected. Take a look at this: It looks almost looks like a timing issue. I am using the PIC32MZ Embedded Connectivity with Floating Point Unit (EF) Family Starter Kit (DM320007-C). What shall I look for that could be causing this? Thanks! |
4个回答
首先,你需要提供更多的信息:1)什么操作系统?(看起来你在Linux上)2)什么版本的和声?3)什么版本的MPLAB?4)XC32编译器的版本是什么?5)你在使用什么项目?你是从头开始写的吗?我建议你遵循创建第一个项目(和谐2.04或2.05)的步骤,帮助的第1卷。看起来你正在使用USB接口来提供输出。它可能是你的Linux驱动程序。
以上来自于百度翻译 以下为原文 First, you need to provide more information about: 1) What operating system? (It looks like you are on Linux.) 2) What version of Harmony? 3) What version of MPLAB.X? 4) What version of XC32 compiler? 5) What project are you using? Did you write it from scratch? I would recommend you follow the steps in Creating Your First Project (Harmony 2.04 or 2.05), Volume 1 of the Help. It looks like you are using a USB interface to provide output. It could be your Linux driver. |
1)MACOS高Sierra 103.32)(2.053)4.104)2.055)32位MPLAB协调项目。步骤来自于:http://WW1.Microchip .com /…EVICEDOC/90003177A.PDF。
以上来自于百度翻译 以下为原文 1) macos High Sierra 10.13.3 2) 2.05 3) 4.10 4) 2.05 5) 32-bit MPLAB Harmony Project The steps came from this: http://ww1.microchip.com/...eviceDoc/90003177A.pdf |
和谐2.05要求XC32 V1.44与V1.44(B)部分支持补丁安装。它还需要MHC V2.0.5插件。确保这些是你安装的一部分。我在“和谐2.05”中写了“创建你的第一个项目”教程。您网站的文档基本上遵循我的教程第1部分的说明。我没有像上面提到的那样有任何问题,但是我没有在Mac上工作。我还使用了USAT驱动程序中的字节模型支持,并启用了阻塞模式,使事情尽可能简单。在我的教程中,我使用静态控制台系统服务而不是动态的。我在超级终端应用程序上看到了字节错误,但是它们非常罕见,我运行在115200波特,而不是9600。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Harmony 2.05 requires XC32 V1.44 with the V1.44(B) part support patch installed. It also requires the MHC V2.0.5 plug in. Be sure these are part of your installation. I wrote the "Creating Your First Project" tutorials in Harmony 2.05. The document you site basically follows the instructions of my tutorial's Part 1. I haven't had any problems like the ones you mention above, but then I'm not working on a Mac. I've also used the Byte Model support in the USART driver and enabled Blocking Mode to make things a simply as possible. In my Tutorial I use a static Console System Service not dynamic. I've seen byte errors on my Hyperterminal app, but they are very rare and I'm running at 115200 baud, not 9600. |
好多了。我将控制台服务模式更改为静态和USAT驱动程序为静态、字节模型支持、阻塞操作。结果用一个按钮按下:看起来像期望的结果。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Much better. I changed the console service mode to STATIC and the USART driver to STATIC, Byte Model Support, Blocking Operation. Results with _one_ button press: looks like the desired result. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3217 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2264 浏览 5 评论
786浏览 1评论
677浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
603浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
684浏览 0评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 05:00 , Processed in 1.195568 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
