随着电脑的不断普及,现在几乎家家一本或人人一本至多本,电脑里存着大量的重要资料,照片等,但是因操作不当、硬件故障或病毒的感染等原因会造成数据丢失。重要数据一旦破坏,我们将承受巨大的损失,所以数据恢复产业应运而生。数据恢复在数据丢失和损坏时挽救这些数据,可以针对各种软硬件平台开展,从文件的误删除,存储设备受到严重破坏,专业的数据恢复工作都可能将数据恢复。在这篇文章里,我们会向大家介绍数据恢复的方方面面,并根据我们的经验给出一些建议,希望能够使大家更少受到数据损失的困扰。下面给大家介绍一种简便的方法以供参考。 现在我们先了解下造成数据丢失的几种主要原因: 1、最常见的原因当数人为的误操作,比如错误的删除文件、用错误的文件覆盖了有用数据、不正常关机、操作失误将硬盘格式化、重装系统时删除分区等等等。 2、硬件故障。如硬盘坏道,磁盘划伤等硬件损坏。 3、病毒感染。可造成应用软件破坏,系统瘫痪或各类数据丢失。 4、计算机突然断电也可能造成硬盘损坏或磁盘数据的丢失。 5、非法访问者的恶意破坏等。 数据恢复涵盖的范围很广,各种不同的存储介质在执行数据恢复的时候都会有一些区别,另外数据丢失或损坏的原因也不尽相同。我们讲解面向的对象主要是磁存储介质,如硬盘、软盘以及数据磁带等等。 磁存储技术的工作原理是通过改变磁粒子的极性来在磁性介质上记录数据。在读取数据时,磁头将存储介质上的磁粒子极性转换成相应的电脉冲信号,并转换成计算机可以识别的数据形式。进行写操作的原理也是如此。要使用硬盘等介质上的数据文件,通常需要依靠操作系统所提供的文件系统功能,文件系统维护着存储介质上所有文件的索引。因为效率等诸多方面的考虑,在我们利用操作系统提供的指令删除数据文件的时候,磁介质上的磁粒子极性并不会被清除。操作系统只是对文件系统的索引部分进行了修改,将删除文件的相应段落标识进行了删除标记。同样的,目前主流操作系统对存储介质进行格式化操作时,也不会抹除介质上的实际数据信号。正是操作系统在处理存储时的这种设定,为我们进行数据恢复提供了可能。值得注意的是,这种恢复通常只能在数据文件删除之后相应存储位置没有写入新数据的情况下进行。因为一旦新的数据写入,磁粒子极性将无可挽回的被改变从而使得旧有的数据真正意义上被清除。另外,除了磁存储介质之外,其它一些类型存储介质的数据恢复也遵循同样的原理,例如U盘、CF卡、SD卡等等。因为这些存储设备也和磁盘一样使用类似扇区、簇这样的方式来对数据进行管理。 如果不慎将电脑里的重要数据丢失了,也不能着急,请看以下的几点建议,可有效帮助读者更好的找回丢失的数据。 1.因为在我们利用操作系统提供的指令删除数据文件的时候,磁介质上的磁粒子极性并不会被清除。操作系统只是对文件系统的索引部分进行了修改,将删除文件的相应段落标识进行了删除标记。所以,此时是一定不能再向电脑或丢失数据的磁盘上写入数据,以免造成数据的覆盖。 2.非硬件问题建议自行恢复。如果数据丢失问题非硬件,建议大家还是选择自己进行数据恢复。外出恢复有可能造成你的重要资料泄露出去。 3.恢复软件的慎重选择。选择一款优质的数据恢复软件,不仅软件内部算法更加精准,效率高,而且将更有效的将丢失的数据找回。 专业级的数据恢复成本较为高昂,通常起价就需要几百元人民币,而根据恢复的数据量大小,价格很可能还要高得多。很多情况下数据的重要性和价值并非都值得使用该种方式进行恢复,所以我们使用数据恢复软件进行低成本的数据恢复工作。 目前流行的数据恢复软件很多。其中闪灵数据恢复提供了相当多的恢复方式,兼具功能性和易用性,恢复能力也比较令人满意,是我们最常使用的一种数据恢复软件。需要注意的是,每种恢复软件都有其独到之处,并且在处理恢复工作时方式也不尽相同。如果一种软件无法正确的恢复数据,不妨试试其它的,大家不必追求一个在任何情况下都能产生完美结果的产品。 一切就绪,现在我们结合一款免费的数据恢复工具闪灵数据恢复讲解一下其对数据恢复的使用方法。需注意的是,恢复的数据不能保存到原分区,应保存在其它分区或磁盘中。 首先,下载安装启用闪灵数据恢复的软件。在软件的主页面中可以清淅的直到到快速扫描、深度扫描和自定义扫描三种扫描方式。其中快速扫描主要针对的是误删除的文件进行恢复,扫描速度快,可以节省不少的时间;深度扫描主要针对从格式化的分区、损坏的分区或丢失的分区等恢复数据;自定义分区只扫描指定的文件系统和文件类型。不同的扫描方式人性化的设计,满足不同用户在不同情况下的需求。用户使用时判断所要恢复的数据大概是什么情况下丢失的,如果是恢复删除的文件或恢复在回收站中被清空的文件。使用“快速扫描”方式来恢复文件。 需要从格式化,损坏或丢失的分区等情况恢复数据,用“深度扫描”方式来恢复数据,这样恢复的数据将更加完整。 选择需要恢复的文件类型或文件系统,可以使用“自定义扫描”会更加方便。 软件在扫描过程中根据扫描盘符的大小、文件数据等因素,扫描的时间会有不同。在软件界面上X表示删除的文件,?表示丢失的文件,!表示RAW文件。在扫描出来的文件中可用查找、过滤、类型对扫描到的文件进行进一步的筛选。 预览:可预览文件内容的内容,文本、Hex、图片。查找:可根据需要的文件名或类型来查找需要的文件;过滤:可根据扩展名、日期、文件大小等筛选需要文件。 最后选中需要保存的数据进行保存。 以上是对闪灵数据恢复操作的说明,希望对大家有所帮助! 当然,数据丢失的情况都是大家所不愿意发生,为防止数据丢失的情况发生,以下是几点小小的建议,以供参考: 1.首先应该在数据没有出现问题的时候就有意识的对数据进行保护。例如不要在存储设备运行的时候突然断电,注意保持存储设备周围环境的温度、湿度和洁净程度,对重要的数据定期执行备份,在可能的情况下尽量由专业的计算机人员进行设备维护等等。当然,我们还应该注意防范电脑病毒等问题对数据的破坏。 2.定期对磁盘等存储设备进行碎片整理。在恢复误删除文件的时候,如果这个文件的存储位置非常分散,任何一个部分的损坏都可能造成整个文件无法还原。而进行数据整理可以使文件的存储位置尽量连续,这样可以在很大程度上增加恢复的成功率,另外我们建议使用NTFS文件系统。因为NTFS的文件索引是保存在硬盘上的,使用该索引进行数据恢复可以提高处理速度和成功率,并且较之FAT分区,NTFS的文件索引安全性更高。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2863 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-1 13:14 , Processed in 0.695225 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
