前端放大器使用的是AD8370VGA输出差分信号想要拆分为4路送入2片AD9250进行采样,早期的设计是用mini-circuit的4路功分器进行模拟前端的设计。
请问ADI是否有更简单有效的方案。 |
7个回答
既然是两个AD9250的话,你是要把差分信号本身分成四路差分信号然后交叉采样?那我想基本的做法应该就是功分器了,虽然你也可以拿电阻自己搭一个,但是纯阻性的功分器插损比较大,你的频率范围似乎也没有必要使用纯阻性的。此外,Mini-Circuit的功分器你指的是哪一款?使用上出现了什么不简单的地方?
如果要说符合你应用的话我想你可能需要的是ADI的Active RF Splitter:ADA4302-4,一路差分进,四路差分出。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-7 12:32 ( ⊙o⊙ )哇 太谢谢您了 我之前用mini的JS4PS-1W-75,一是插入损耗实测达到0.8db,达不到轨到轨的要求。二是因为2路差分信号分别作功分,相位失衡达到10度,在更高速的应用中是无法接受的。 ADA4302-4以前没用过,谢谢您的指点。 PS:ADI目前只有这一款功分器么? |
cdiwqjelidqd 发表于 2018-11-7 12:38 其他的都不是差分的。所以和你拿Mini-Circuits的功分没有什么区别。最多就是内部带一个放大器所以功率不至于那么小,也能优化一点点信噪比,但其实放大这一步你其实应该也可以自己做的。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-7 12:45 嗯 4032集成放大器有4.6的增益,对于信号传输和拆分造成的衰减有一定的弥补作用。通过调试,可以得到理想的2Vp-p的轨到轨输入。 |
cdiwqjelidqd 发表于 2018-11-7 12:38 您好! 目前,Active Splitter是ADA4302/4303/4304产品。 |
[size=13.3333330154419px]你好,请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么? |
已经通过china.support回复过您的问题,请查收邮件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 19:42 , Processed in 0.978566 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
