如上图所示,在AD7193的spi接口中,其对应的地平面为DGND在使用ADUm5401进行隔离时,ADUM5401左侧的地接到DGND,右侧的地接到GNDiso,问题如下: 1.我右侧要接到处理器的spi接口,其参考平面是DGND和AD的spi接口一致,如果这样我ADUM5401右侧的地如何接,此时GNDiso应该接那个地? 2.同样的问题,我只有5V电源此时ADUM5401左侧的电源和右侧电源只能采用统一的5v,如果从同一个5V隔离出+5V和+5Viso电源? |
10个回答
您是说在应用中,AD7193的地和处理器的地是一致的,都是DGND吗?如果是这样,可以不需要隔离。
是的,我ad7193的数字部分的地位DGND,处理器地也一样是DGND,是不是没有进行隔离的必要? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
如果ADC和处理器隔离的话,建议ADC的地以及处理器的地彼此独立开,数字SPI口的通讯采用ADuM5401进行隔离。 |
可是ADC的地包括AGND和DGND,你说的地是DGND要与处理器隔离吗? |
为了更清楚地理解您的需求,希望与您电话沟通。您可以在上班时间致电4006-100-006或者发送邮件到china.support@analog.com. 另外,您也可以参考一下cn-0209中的方案,其中有原理图。AD7193的AGND和DGND是属于一个域,而数字隔离器的另外一侧的地是属于另外一个域。 http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/CN0209/vc.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 21:06 , Processed in 1.182296 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
