电子发烧友论坛|
根据你的描述,说FPGA 没有工作且I/O口都为高,那么就是WR管脚也为高,建议你使WR管脚接低之后,让其进行转换之后再把WR拉高使其进入hold模式,你的应用中很有可能AD7545没有进行转换就直接进入Hold模式,导致输出不正确。
蟹蟹蟹蟹 发表于 2018-11-6 08:55 我已经用线把WR脚连接到地了,输出还是一样的 |
那么建议你别把CS和WR直接接地,用I/O口对其进行控制,使这两个管脚都由高变为低,再由低为高,即完全满足如下数据手册里的时序图: |
用FPGA控制cs和wr还是不行,断开运放,将ad7545的1脚通过电阻连接到地测电压值一直是2.2V左右,不管输入数据是0还是4096,这到底是怎么回事呢 已从三星手机发送 |
vyywywew 发表于 2018-11-6 09:31 看了你的电路图应该是没有问题,根据你的描述,貌似是AD7545没能正常工作,请确定DGND和AGND的电平一致,如果一致,那么建议你在ADI网站上申请样片试一试。 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2018-11-6 09:45 DAC是电流输出,但是运放反向输入端测得了-0.6左右电压,运放正向输入接地,运放输出–13V应该是饱和了,这种情况是哪个片子的问题呢 已从三星手机发送 |
这个不好说,因为如果你断开后面的运放,DAC的输出也不正确,而且根据你的描述运放也没法正常工作,建议你可以单独测试这个运放,来看是否运放能正常工作,从而排除问题。 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2018-11-6 10:10 换了另外一个型号的运放,工作正常了~之前测试AD711用做电压放大的时候工作正常,怎么用到电流电压转换就不正常了呢,这是什么原因··· |
是否可以告知你换了什么型号的运放呢? |
换成了OPA277 在 2013-12-19 16:40:27,adi_apple <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD7545连接运放后没有正确的输出 created by adi_apple in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 是否可以告知你换了什么型号的运放呢? 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 | | |
AD7545的输出非线性会受输出端的运放的offse影响,为了保证其线性,输出运放的offset要小于25uV,之前选择的AD711的offset太大,达到了250uV,不适合AD7545的应用。 |
蟹蟹蟹蟹 发表于 2018-11-6 10:53 哦,是这样啊,明白了,那之前查到的datasheet推荐电路用的711,我以为没有问题,看来以后应该多注意,也希望数据手册能尽快更正 已从三星手机发送 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:51 , Processed in 2.080287 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
391
