你好,我是ADS的新手,并试图模拟威尔金森耦合器。
我看到这个错误 - “(stdcmds.ael第229行,第30列)无法创建网表:在设计中'ECE166_lib:Wilkinson:原理图':实例'DA_SWDCoupler1'有3个引脚,但视图`ECE166_lib:DA_SWDCoupler_Wilkinson:原理图 '有0个引脚'这个错误意味着什么,我该如何解决? 附图说明了。 谢谢你的帮助 ! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I am brand new to ADS and trying to simulate the Wilkinson coupler. I am seeing this error- "(stdcmds.ael line 229, column 30) Failed to create netlist: In design `ECE166_lib:Wilkinson:schematic': The instance `DA_SWDCoupler1' has 3 pins, but the view `ECE166_lib:DA_SWDCoupler_Wilkinson:schematic' has 0 pins" what does this error mean and how do I fix it ? the schematic is attached. thanks for your help ! 附件
3个回答
该符号适用于Microstrip Wilkinson Divider SmartComponent。
首次放置时,如果尝试进行模拟,则会出现该错误,因为它还没有为其定义任何模型原理图。 您需要放置MSUB并运行“无源电路设计指南”以配置此耦合器,然后才能使用它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That symbol is for the Microstrip Wilkinson Divider SmartComponent. When first placed it would give that error if a simulation was attempted as it does not yet have any model schematic defined for it. You need to place an MSUB and run the Passive Circuit Design Guide to configure this coupler before you can use it. |
411easdd*** 发表于 2018-11-2 14:34 谢谢我得到这个错误 - “尝试使用被动电路设计指南设计组件时未找到MSub1的基板定义”。 如何输入基材定义? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks I get this error - "Substrate definition was not found for MSub1" when trying to design component using the Passive Circuit Design Guide. How do I enter the substrate definition ? |
正如我在之前的回复中所说,这就是你需要从微带传输线库/调色板中放置一个MSUB的原因。 这定义了设计指南要使用的基板。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is exactly the reason, as I said in my previous reply, that you need to place an MSUB, from the Microstrip Transmission line library/palette. This defines the substrates to be used by the Design Guide. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2111 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
1729 浏览 5 评论
2599 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1572 浏览 4 评论
523浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
374浏览 0评论
1437浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
285浏览 0评论
2268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-17 00:21 , Processed in 1.154226 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
