路由器的配置
【实训目的】
(1)熟悉路由器。
(2)了解路由器的配置方式。
(3)掌握路由器的基本配置命令。
(4)了解路由器的升级方法。
【实验环境】
实验室中的设备都是按照图E3-1所示组网的,但在该实验中实际上每个人只需要一台路由器即可。我们仍然按照两个学员一组进行实验,每人操作一台路由器。图E中的交换机不需要进行任何配置,只需要简单地把它理解为一个集线器即可。如图3-1所示。
ticle/UploadPic/2008-12/20081271482356834.jpg" border="0"/>
图3-1
【实验步骤】
一一、路由器的配置方式
用Console口对路由器进行配置是最基本的方法,在第一次配置路由器时必须采用Console口配置方式。用Console口配置路由器时需要专用的串口配置电缆连接路由器的Console口和主机的串口。实验前要检查配置电缆是否连接正确并确定使用主机的哪一个串口。在创建超级终端时需要此参数。完成物理连线后创建超级终端。Windows系统一般都在附件中附带超级终端软件。在创建过程中要注意选择对应的串口(com1或com2)并配置串口参数。
华为路由器均采用命令行的方式进行配置,为了实验顺利进行,先来介绍一下Quidway系列路由器的几种配置模式。
●普通用户模式:开机直接进入普通用户模式,在该模式下只能查询路由器的一些基础信息,如版本号。
●特权用户模式:在普通用户模式下输入enable命令即可进入特权用户模式,在该模式下可以查看路由器的配置信息和调试信息等。
●全局配置模式:在特权用户模式下输入configure命令即可进入全局配置模式,在该模式下主要完成全局参数的配置,具体配置在后面的实验中有详细介绍。
●接口配置模式:在全局配置模式下输入interface interface-type interface-number即可进入接口配置模式,在该模式下主要完成接口参数的配置,具体配置在后面的实验中有详细介绍。
● 路由协议配置模式:在全局配置模式下输入router rip即可进入路由协议配置模式,在该配置模式下可以完成路由协议的一些相关配置。如图3-2所示。
图3-2
下面是在路由器上进行模式切换的界面,可以参照它来熟悉模式切换。
Quidway>enable
Password:
Quidway#configure
Enter configuration commands, one per line. End with command exit!
Quidway(config)#interface serial 0
Quidway(config-if-Serial0)#interface ethernet 0
Quidway(config-if-Ethernet0)#exit
Quidway(config)#router rip
waiting...
RIP is turning on
Quidway(config-router-rip)#
在任何模式(普通用户模式除外)下都可以用Ctrl+Z直接返回特权用户模式。使用exit命令只能逐步退出直至退回到普通用户模式。
在使用命令行进行配置的时候,我们不可能完全记住所有的命令格式和参数,所以华为路由器为维护和工程人员提供了强有力的帮助功能,在任何模式下均可以使用“?”来帮助完成配置。使用“?”可以查询在特定模式下可以使用的命令,或者某参数后面可以输入的参数,或者以某字母开始的命令。试着在全局配置模式下输入“?”或“show ?”或“s?”,看看分别有什么帮助信息显示。
二、路由器的基本配置命令
111.显示VRP软件版本以及路由器硬件版本
在任何模式下均可显示VRP软件版本和路由器硬件版本,如在普通用户模式下执行show version命令即可
2. 设置密码
Enable命令是用来从普通用户模式切换到特权用户模式的命令,只要在特权用户模式下执行enable命令即可设置密码,具体输入输出信息如下:
Quidway(config)#enable
Current Password: //原密码
New Password: //新密码
Confirm new Password: //确认新密码
Change Enable Password successfully
3.擦除、保存、显示配置信息
为了实验能够顺利进行,常常在配置路由器前都需要恢复路由器的默认配置,避免以前的配置对实验造成影响。具体操作步骤如下:在特权用户模式下执行erase命令,擦除FLASH中的信息;在特权用户模式下执行reboot命令,重启路由器;进入特权用户模式,执行show running-config命令查看配置信息。
4.查看接口状态(show interface)
常常需要通过接口信息判断一个物理接口是否正常。
5.查看路由表(show ip route)
show ip route命令用来显示路由器的当前路由表,这有助于在配置路由协议时检查网络的运行状况。在默认配置下显示路由表如下所示:
Quidway#show ip route
Routing Tables:
Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
其中的两个地址是专用于路由器自身的。
