首先运算放大器其按参数可分为如下几种: 通用型运算放大器: 主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。 低温漂型运算放大器: 在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。 高阻型运算放大器: 特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB为几皮安到几十皮安。 高速型运算放大器: 主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。 低功耗型运算放大器: 高压大功率型运算放大器:运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。 可编程控制运算放大器: 在仪器仪表得使用过程中都会涉及到量程得问题.为了得到固定电压得输出,就必须改变运算放大器得放大倍数。 我们关键的几个关键参数问题! 1.低功耗的需求? 2.低噪声的需求? 3.高精度的需求?(较低的失调电压) 4.高速的需求?(运放的带宽高,跟运放的带宽要求相关) 5.压摆率的需求?(1V/uS以上)跟运放的带宽相关,速率高—压摆率高! 6.几个通道的需求?(单通道或双通道) 7.是否需要轨对轨?(信号的失真性小,信号可满摆幅输出!) 8.失调电压的需求?(是否5mV以内) 9.通用运放主要指标 GBW在1MHz左右 失调电压 > 5mV 压摆率为1V/?S以上 Railto Rail概念 A.输入失调电压VOS(input offsetvoltage)输入电压为零时,将输出电压除以电压增益,即为折算到输入端的失调电压。是表征运放内部电路对称性的指标。 说明:失调电压越低,运放性能指标就越高,其内部的对称性指标就越好。 B.压摆率SR(Slew rate)其特征参数数据越高运放的性能也越优越。表征其工作时的响应速度,输出电压的响应速度能快速跟踪输入电压的性能指标。 说明:压摆率越高越好,其输出电压的响应速度会越快。 C.电压/电流噪声eN(@1KHz)(Voltage Noise)其特征参数越大越好。进行运算放大时其背景噪声的干扰会越小。 说明:电压/电流的噪声电压越小越好。其输出放大的背景噪声就越小。有用信号更容易取得。 D.谐波失真THD(total harmonic distortion)其百分数越低越好。表征其输出信号对比输入信号的失真度情况。 说明:THD值越低越好,表明其输出波形的相似度等级。 常用OP-运放放大器电路设计应用如下: 1.InverterAmp.反相位放大电路: 放大倍数为Av=R2/R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。 R3=R4提供1/2电源偏压 C3为电源去耦合滤波 C1,C2输入及输出端隔直流 此时输出端信号相位与输入端相反 2、Non-inverterAmp.同相位放大电路: 放大倍数为Av=R2/R1 R3=R4提供1/2电源偏压 C1,C2,C3为隔直流 此时输出端信号相位与输入端相同 3、Voltagefollower缓冲放大电路: O/P输出端电位与I/P输入端电位相同 单双电源皆可工作 4、Comparator比较器电路: I/P电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位 I/P电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位 R2=100*R1用以消除Hysteresis状态,即为强化O/P输出端,Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度 (R1=10K,R2=1M) 单双电源皆可工作 5、Square-waveoscillator方块波震荡电路: R2=R3=R4=100K R1=100K,C1=0.01uF Freq=1/(2π*R1*C1) 6、Pulsegenerator脉波产生器电路: R2=R3=R4=100K R1=30K,C1=0.01uF,R5=150K O/P输出端OnCycle=1/(2π*R5*C1) O/P输出端OffCycle=1/(2π*R1*C1) 7、Activelow-passfilter有源低通滤波器电路: R1=R2=16K R3=R4=100K C1=C2=0.01uF 放大倍数Av=R4/(R3+R4) Freq=1KHz 8、Activeband-passfilter有源带通滤波器电路: R7=R8=100K,C3=10uF R1=R2=390K,C1=C2=0.01uF R3=620,R4=620K Freq=1KHz,Q=25 9、High-passfilter高通滤波器电路: C1=2*C2=0.02uF,C2=0.01uF R1=R2=110K 6dBLow-cutFreq=100Hz 10、Adj.Q-notchfilter频宽可调型滤波器电路: R1=R2=2*R3 C1=C2=C3/2 Freq=1/(2π*R1*C1) VR1调整负回授量,越大则Q值越低。(表示频带变宽,但是衰减值相对减少。) R1,R2,R3,C1,C2,C3为Twin-Tfilter结构。 11、Wien-bridgeSine-waveOscillator文桥正弦波震荡电路: R1=R2,C1=C2 R3与D1,D2Zener产生定点压负回授 Freq=1/(2π*R1*C1) D1与D2可使用Lamp效果更佳(产生阻抗负变化系数) 12、Peakdetector峰值检知器电路:(范例均为正峰值检知) 本电路仅提供思维参考用(右方电路具放大功能) Eo=Ei*(R4+R3)/R3 S1为连续取样开关,因应峰值不断的变化。 13、Positive-peakdetector正峰值检知器电路: R1=1K,R2=1M,C1=10uF 只有在I/P电位高于OP-端电位时,才能使Q1导通,O/P电位继续升高. 正峰值必须低于电源正值,所得数据为最高值。 14、Negative-peakdetector负峰值检知器电路: R1=1M,C1=10uF 只有在I/P电位低于OP-端电位时,O/P电位继续降低. 负峰值必须高于电源负值,所得数据为最高值。 15、RMS(Absolutevalue)detector绝对值检知器电路: 不论I/P端极性为何,皆可由O/P端输出,若后端再接上正峰值检知器电路,即可取得RMS数值。 ` |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
884 浏览 0 评论
1670 浏览 0 评论
4303 浏览 0 评论
3947 浏览 0 评论
5926 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-3 08:13 , Processed in 0.609247 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
