据了解,许多小区在因用水高峰期或者听谁期间会选择通过水塔向住户供水。一般而言,水塔会建地比较高,这是为了保持足够的压力然后靠重力通过水泵配电网向每个家庭供水。 由于日常住宅的水压要求在0.31~0.55MPa之间,为了达到这个水压值,水塔的平均高度必须在50米左右才能提供0.34~0.41MPa的压力。这就要求市政局必须时时监测供水系统,以确保适当的水压和水位。水压控制至关重要,不论是过高或过低,都可能导致系统运行效率低下或供水泵的损坏。 通常,压力传感器安装在水塔的水箱中,通过测量水压来确定水位。同时,压力传感器也可放置在抽水泵和排水泵上来监测水压。 通过远程传感器控制系统,操作员无需爬上水塔或前往不同地方读取压力传感器监测仪表,信息会直接输入到计算机进行分析。然而,供水系统的运行环境却不利于有线监测系统的实施。 当在外部环境运行时,有线系统容易受到雷击和接地故障的影响,其传感器及连接的设备就会遭到破坏。同时,对于有线系统来说,电压也是一个问题,因为国外水箱通常只能提供120V的交流电压。再加上有线系统还要求每个传感器都连接回控制器并连接到端口上,由于水塔高度的原因,硬连线传感器的维护费用非常高。 无线远程监控系统的架构类似于有线系统,通过使用“空中电线”代替电缆来测量水塔的水压并传输到远程位置。无线遥测系统由众多终端节点组成,包括为传感器供电的无线电,该系统可以测量传输到网关的压力。由电池供电,终端节点解决了无电源或电源不稳定的区域使用传感器的这一难题。 作为接收测量数据的中心枢纽,网关以Modbus格式存储最近的传感器数据,以便可编程逻辑控制器(PLC)通过控制中心或互联网连接进行访问。网关可以物理连接到PLC、数据采集与监视控制系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS),或使用蜂窝调制解调器进行无线连接。不需要2.4GHz的无线网络,而只需使用900MHz,无线网络可以在不同的地形、结构和天气情况下提供强大的数据传输,并可在恶劣的环境条件下运行多年。由于节点和其他组件没有物理连线,无线系统降低了因雷击或接地故障而导致的风险,但有线系统却不能幸免遇难。 图1展示了无线远程传感器系统在水塔配水系统中的工作配置。集成的传感器节点包括压力传感器、无线节点和本质安全型内置电池,将其安装在水塔和水泵上,用于监测水位和水压。无需专门购买压力传感器和无线节点,这些集成的传感器节点就可以作为管道、有线传感器和其他压力传感器解决方案的经济型替代品。 图1:无线远程传感器系统在配水系统中的工作配置 在无线监控网络中,多达240个集成传感器节点分布在不同地点提供反馈,以验证水位,并确保系统有足够的压力向用户供水。数据发送到网关后,网关再以各种格式传输这些数据,例如4~20mA或Modbus的格式。通过接口模块添加以太网(Ethernet)连接,网关成为了局域网(LAN)和Wi-Fi网络的一部分,或与蜂窝调制解调器连接,将信息传递给笔记本电脑或智能手机。维护人员可以通过监控智能手机、电脑或指挥中心的水位,使调度总站的操作员可以在业务智能仪表盘上查看运行状态。 |
7775 浏览 0 评论
1637 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16897 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21676 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7687 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-17 02:04 , Processed in 0.645782 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
