您好,对于一个项目,我必须通过TCP接收IP包,并在串行线路上传输信息。对于这个,我认为8位PIC是足够的。所以我已经开始用MCC和TCP/IP Lite堆栈进行测试。它很好,但是我有一个插座问题。当我在同一个端口上放置两个更多的插座时,只有一个(最后一个添加)工作。正常吗?限制?这是我最新的版本。我想知道是否有可能使用WiFi和这个堆栈。它将在局域网电缆不可用的地方进行交互。尼古拉斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, For a project, I have to receive IP packet over TCP and transmit informations on a serial line. For this, I think that a 8bits PIC is adequate. So I have started tests with MCC and the TCP/IP lite stack. It works fine but I have a problem with sockets. When I Put two ore more socket at the same PORT, only one (the last added) are working. Is it normal ? A limitation ? I work this the lastest version of all. Also, I would like know if there are a possibility to use WIFI with this stack. It will be interressing for locations where LAN cable are not available. Nicolas |
1个回答
嗨,TCP/IP Lite是指非常简单的设备(甚至PIC16设备)。由于它具有非常基本的操作(因此“Lite”)。如果你需要做的不仅仅是UDP/DHCP和WiFi,那么使用一个“正常”的TCP/IP协议栈和一个带有外部WiFi模块(WiC1500)的PIC32或山姆设备可能更明智。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, TCP/IP lite is meant for very very simple devices (even PIC16 devices). Due to that it has very basic operation (hence the "Lite"). If you need to do more than UDP / DHCP and WiFi it is probably wiser to use a "normal" TCP/IP stack and a PIC32 or SAM device with external WiFi module (WINC1500) Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4899 浏览 9 评论
1863 浏览 8 评论
1808 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3006 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2092 浏览 5 评论
500浏览 1评论
357浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
407浏览 0评论
297浏览 0评论
1053浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 15:01 , Processed in 1.032457 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
