1 个讨论
你好,反激前面的大滤波电容建议看下我们的免费小视频,我把链接贴出来。
开关电源输入大电解的计算① ☜直接点击查看视频 开关电源输入大电解的计算② ☜[size=13.3333px]☜直接点击查看视频 关于反激输出滤波电容的取值,暂时没有视频后面我这边也会把小视频录制记得持续关注。 我先给你个思路 如果用计算的方法:根据电容的纹波电流耐流量来计算,首先要计算流入和流出输出电解电容在一个周期内的有效值电流,这个有效值电流就是纹波电流,然后再根据电解电容手册去选择相对应的纹波电流值,这个再计算变压器参数的时候就要计算。 比如上面的参考公式,首先列出电解电容上的电流变化的函数表达式 提示:电解电容上的电流函数表达式=输出绕组电流表达式-输出电流 然后再求得函数表达式的均方根值,这个均方根值就是你需要在手册上查找纹波电流耐流量。 当然有很多人说根据纹波电压来计算,但是纹波电压计算出来的值跟纹波电流计算出来的容值是偏小的,所以一般用纹波电流法来计算就可以了。 计算比较麻烦一些,下面我可以分享一个经验法,直接按照经验纹波电流值来选也是可以的。 比如我输出1A,那么我们选1.2-1.5倍输出电流就可以了,然后一样查手册可以得到需要的电容。 提示:输出电容最终计算的不一定是电容值的大小,因为每个品牌的纹波电流耐受度不一样,更好的品牌可以选择更小的容值。 DC/DC输入电解电容的选取没那么严格,首先理论上输入时直流,本来就很稳定,理论上不用滤波也很稳定。 但实际上我们要增加电解电容 第一:输入有引线电感寄生电阻等电容也有一个充放电(根据这条是很难计算的) 第二:不让输入开关的时候变化率太大,让输入电压缓慢有个上升的过程 第三:比如有雷击浪涌实验要求(浪涌实验的差模电解电容是起了不小的作用的)。客户要求保持时间(输入关闭时,输出还要保持几十毫秒的时间输出),保持时间是输入电解电容来决定的,要核验你的电容够不够。 具体选择都是直接根据经验,因为DC输入的电压一般都比较低,而低电压的电容容量都是很容易做得很大的,如24V输入的每瓦几十μF到100μF就可以,当然要验证保持时间,要实际验证电容烫不烫,这仅供参考。 DC/DC输出电容,思路跟普通反激的计算思路一样,不过实际可以选大一点(毕竟低压电容容量很容易做大容量,容量大一点价格也不是很高)。 LDO的输入和电解电容跟DC/DC思路一样,选择也一样。 LDO输出电解电容,直接按照经验来选,每瓦几十到100μF来选就可以。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3284 浏览 4 评论
3323 浏览 1 评论
4209 浏览 1 评论
4835 浏览 8 评论
功率很小的反激电源理论上低压输入时采用CCM模式原边电流的有效值会小,但是看公式好像CCM模式更大一些
5144 浏览 1 评论
1078浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-1 07:04 , Processed in 0.686624 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
