我正在寻找这些Molex式连接器的识别。
我已经与Molex联系了,他们告诉我这些不是他们的。 小连接器上的间距是3/32“。大的间距是1/2”。 谢谢! 乔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I’m looking for an identification of these Molex-style connectors. I’ve already been in contact with Molex and they inform me these are not theirs. The pitch on the small connectors is 3/32". The pitch on the large is 1/2". Thanks! Joe |
5个回答
你好乔,
它看起来像头部和插座可能来自JST的前两个连接器。 标题为部件号455-1995-ND,配对连接器为455-2151-ND。 我正在寻找的更大的6位连接器将发布我找到的东西。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Joe, it does look like the first two connectors the header and receptacle might be from JST. The header will be part number 455-1995-ND and the mating connector will be 455-2151-ND. The bigger 6 position connector I am searching for and will post with what I find for you. |
6位置连接器看起来也像是来自JST。
我找到了一个可能的连接器。 它是部件号455-2352-ND 请看看这些,看看它们是否适合您。 一个注意事项是外壳的触点单独出售。 我只需要知道您正在使用的线规尺寸,我可以帮助您了解联系方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The 6 position connector also looks like it will be from JST. I did find a possible connector. It is part number 455-2352-ND Please take look at these and see if they will work for you. One note is on the housings the contacts are sold separate. I will just need to know the wire gauge size you are using and I can help get you the contacts. |
嗨保罗,
这太棒了! 这些看起来就像我需要的! 对于6位,我需要公母连接器(与5一样)。 6位的线径为#12。 5位的线径为#16。 获得所有四种连接器类型及其联系人的联系信息后,我可以向采购部门下订单! 谢谢! 问候, Joe Carcia,NJ1Q W1AW站管理员 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Paul, This is awesome! These look just like what I need! For the 6-position, I need both male and female connectors (as with the 5). The wire size for the 6-position is #12. Wire size for the 5-position is #16. Once I get the contact information for all four connector types and their contacts, I can place an order with our Purchasing Department! Thanks! Regards, Joe Carcia, NJ1Q W1AW Station Manager |
你好乔,
我们带有6位置连接器455-2352-ND的触点。 12awg电线的插座触点为455-2377-1-ND。 12awg的Pin触点为455-2349-1-ND。 如果您需要它,我们还有一个提取工具455-2370-ND和Crimp工具455-2368-ND,它们可以用于这两个联系人。 在连接器455-2151-ND上,我们对触点的最佳配置是20-24awg,并且只是插座触点。 它是部件号455-2051-1-ND。 如果需要,压接工具是455-2046-ND。 如果您需要标题,它将随附其中的联系人。 我希望这能够帮到你。 如果您有任何疑问,请告诉我。 谢谢, 保罗·伯梅斯特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Joe, We do carry the contacts for the 6 position connector 455-2352-ND. The Socket Contact for the 12awg wire is 455-2377-1-ND . The Pin contact for 12awg is 455-2349-1-ND . If you need it we also have an extraction tool 455-2370-ND and Crimp tool 455-2368-ND that will work for both of those contacts. On the connector 455-2151-ND the best we have for contacts will be 20-24awg and will be just the socket contact. It is part number 455-2051-1-ND. The Crimp tool if needed is 455-2046-ND . If you need the header it will come with the contacts already in it. I hope this helps you out. If you have any questions please let me know. Thanks, Paul Burmeister |
嗨保罗,
完善! 我正在填写采购订单!! 非常感谢你! 我相信我已经定下来了。 问候, 乔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Paul, Perfect! I’m filling out a purchase order!! Thank you very much! I believe I’m all set. Regards, Joe |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3291 浏览 3 评论
208浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 21:17 , Processed in 0.569450 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
