` 深圳市展嵘电子有限公司 有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950 :3412-1522-98 ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整,如上图所见,外围非常简便。ETA1061内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2uH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求;不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器,如图所述,ETA1061仅需要一个4.7uF以内的Cout电容,即满足5V-400mA的输出能力要求。
在重负载场景时,ETA1061将全速工作在高达1.4MHz的PWM模式,实现大电流和超低纹波的输出。而在轻载条件下,ETA1061将自动的降低工作频率,从而大幅度降低Idd工作电流到1uA的水平;凭借着超平滑的瞬态响应,ETA1061能够快速响应负载电流的瞬态变化,急速从轻载模式切换到重载模式。正是因为如此,ETA1061对于那些要求长期工作的便携式模块和一些工业级应用场景来说,显得非常有意义。 钰泰半导体市场经理TONY表示:“ETA1061采用了创新的设计技术,兼具超低静态电流和出色的电源抑制性能和瞬态响应,很适用于数字和射频应用。这些新型DC/DC BOOST专门针对小型陶瓷电容加以优化,可满足高性能、空间受限设计的要求。ETA1061为了追求极低的整机功耗和更高的转换效率,独创了PWM和PFM混合工作模式切换器。与传统的纯PWM模式不同,ETA1061能够自动的根据实际情况在不同的工作模式下切换,从而实现转换效率最大化和待机功耗最小化。 ETA1061还内置了真关断(Ture OFF)技术,该技术作为钰泰半导体专利池的一部分,广泛内置在钰泰半导体的BOOST芯片之中。凭借着独有和成熟的真关断技术,ETA1061能够在EN置低电平的时候,输出电压和电流皆为0。也就是说,与传统的DC/DC BOOST不一样,ETA1061可以通过拉低ENABLE,实现真正的零输出,这对于那些阻性负载,能够大幅度的降低功耗!将能量节省到最大化的水平。 产品描述 ETA1061是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需要,以断开从输出的输入,并提供鲁棒的输出过载保护开关频率为1.4MHz,通过使用微小的和低剖面的电感器和陶瓷电容器来最小化解决方案的足迹。内部同步MOSFET提供了高可靠性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部件计数减少到最小。具有超低Q特性,ETA1061是理想的解决方案,需要低待机功率和紧凑的电路板尺寸,ETA1061是SOT23-6封装 产品参数 1、1uA超低待机功耗 2、输出断开 3、短路保护 4、5V/0.4A输出功率 5、输入输出反向电流保护 6、高达94%的效率 7、同步整流器 8、电流模式控制 9、逻辑控制关机和热关机 10、SOT23-6封装 产品应用 1.WIFI 2.蓝牙耳机 3.触控笔 4.智能无线遥控 |
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1967 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1924 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5505 浏览 0 评论
1136 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:23 , Processed in 0.408973 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1967
