您好我正在使用FET_IV_Gm_PowerCalc(设计指南>放大器> DC和偏置点)来设计功率放大器并找到偏置点。
但是当我把我的晶体管Spice模型(我从制造商网站获得)而不是默认晶体管时,它不能正常工作并且IV曲线不正确。 我的晶体管是Semelab的D2201UK,输出功率为2.5 W. 问题是什么? 最好的问候。编辑:m_zerang于2015年5月23日下午2:41 Untitled1.png147.2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am using FET_IV_Gm_PowerCalc (design guide>Amplifier>DC and Bias point) for designing a Power amplifier and finding Bias point. but when I put my transistor Spice model ( I got it from manufacturer site) instead of default transistor, it doesn't work good and the IV curve is incorrect. My transistor is D2201UK from Semelab with 2.5 W output power. what is the problem? Best Regards. Edited by: m_zerang on May 23, 2015 2:41 PM 附件
2个回答
> {quote:title = m_zerang写道:} {quote}>有什么问题?
您忘了为Vgs设置正确的电压范围。 查看D2201UK数据表中的图4,您需要*正电压,电压范围为6至16V。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=m_zerang wrote:}{quote} > what is the problem? You forgot to set the correct voltage range for Vgs. Looking at Fig. 4 in the D2201UK datasheet, you need a *positive* voltage in the range 6 to 16V. |
lmksa 发表于 2018-10-19 06:25 首先感谢您的回答。 我再次看到了数据表。 对于I-V曲线,Vgs为6至16伏,漏极电压为12.5伏。 接下来,我使用Vgs从6到16模拟spice模型并检测到这些警告:在DC分析期间由hpeesofsim检测到警告“DC1”。 电路收敛至少一个器件的P-N结电流超过爆炸电流和结已经线性化。 您可能希望增加设备模型或选项中的爆炸电流(如果模型中未给出参数)并重新模拟。 您可能需要在“选项”的“输出”选项卡下增加“最大警告数”,以查看哪些设备已线性化。 在DC分析“DC1”期间由hpeesofsim检测到警告。 二极管`X1.dbody'爆炸电流超标。 在DC分析“DC1”期间由hpeesofsim检测到警告。 JFET`X1.jfet'爆炸电流超标。 我将模型的Imax和Imelt增加到3A但没有任何反应。 我该怎么办 ??? 再次感谢:) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 First of all thanks for your answer. I saw datasheet again. for I-V curve Vgs is 6 to 16 volt and the drain voltage is 12.5 volt. Next I simulate the spice model with Vgs from 6 to 16 and these warnings are detected: Warning detected by hpeesofsim during DC analysis `DC1'. Circuit converged with at least one device's P-N junction current exceeding the explosion current and junction has been linearized. You may want to increase the explosion current in the device model or in the Options (if the parameter is not given in the model) and resimulate. You may need to increase Maximum number of warnings under Output tab in Options to see which devices have been linearized. Warning detected by hpeesofsim during DC analysis `DC1'. Diode `X1.dbody' explosion current exceeded. Warning detected by hpeesofsim during DC analysis `DC1'. JFET `X1.jfet' explosion current exceeded. I increase Imax and Imelt of the models to 3A but nothing happened. what should I do ??? thanks alot again :) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1266 浏览 0 评论
2370 浏览 1 评论
2186 浏览 1 评论
2060 浏览 5 评论
2942 浏览 3 评论
1062浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
742浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
881浏览 0评论
1266浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-15 19:28 , Processed in 1.361929 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
