我从网络分析器获得了许多S1P文件。现在我想将这些文件导入广告。
我已经导入了一个文件,但我需要一次导入所有文件,以便我可以比较结果,所以请求帮助解决这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I get many S1P file from network analyzer.now i want to import these file into ads . i already import a single file but i need to import all the file at a time so that i can compare the result so pleas help in this issue. |
3个回答
您好,我喜欢这里描述的基于脚本的方法:http://edadocs.software.keysight.com/display/eesofkcads/ADS+Options+to+Import+Large+Set+of+Touchstone+snp+Files+Into+ds
+数据集+不+使用+数据+文件+工具使用ADS ds_import.exe(包含在ADS运输工具中)Touchstone到* .ds数据集转换工具... Hermann 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, i like the script based approach described here: http://edadocs.software.keysight.com/display/eesofkcads/ADS+Options+to+Import+Large+Set+of+Touchstone+snp+Files+Into+ds+Dataset+not+Using+Data+File+Tool Use ADS ds_import.exe (Included in ADS Shipping Tools) Touchstone to *.ds Dataset Conversion Tool ... Hermann |
vyewrewr 发表于 2018-10-17 20:15 感谢您发布解决方案Hermann。 我希望下载您的附件以查看它们作为示例,但我从KEYSIGHT收到一条消息,指出您尝试访问的页面无法找到。 这可能是因为:该页面不存在。 页面存在,但您没有权限查看它。我想知道您是否可以重新上传它们,或者您是否愿意通过电子邮件发送给我在sajjad.wazir@yahoo.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for posting your solution Hermann. I was hoping to download your attachments to view them as an example, but I get a message from KEYSIGHT that The page you were trying to reach could not be found. This could be because: The page does not exist. The page exists, but you do not have permission to view it., I wonder if you could re-upload them, or if you would be willing to email them to me At sajjad.wazir@yahoo.com |
dannyxu 发表于 2018-10-17 20:32 您好,对不起,但如果键盘网站告诉您,您没有访问权限,我无法共享..但我想这只是一个以支持用户身份登录的问题? 也许您可以咨询您的FAE以获取访问权限。 但我想以下信息应该是可能的:在ADS安装目录中应该有一个名为“ds_import.exe”的工具。 这将在DOS窗口中运行(如果您使用基于Windows的ADS)。 使用命令“ds_import.exe%f -t touchstone”,您应该能够转换一个目录中的所有文件(如果ds_import.exe位于您的路径中,或者复制到本地文件夹中)。 赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, sorry, but if the keysight site tells you, that you do not have access, I can not share .. but I guess this is only a question of beeing logged in as supported user ? Maybe you can check with your FAE to get access. But I guess with the following information it should be anyhow possible: In the ADS installation directory there should be a tool called "ds_import.exe". This will run in a DOS window (if you use Windows based ADS). with the command "ds_import.exe %f -t touchstone" you should be able to convert all files in one directory (if ds_import.exe is in your path, or copied into your local folder). Hermann |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1283 浏览 0 评论
2371 浏览 1 评论
2188 浏览 1 评论
2062 浏览 5 评论
2946 浏览 3 评论
1103浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
750浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
921浏览 0评论
1283浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 10:10 , Processed in 1.526603 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
