是否可以使用PGC和PGD引脚作为端口引脚后,编程UC使用任何ICD。在配置字中,引脚被设置为端口引脚。当HEX文件被烧成UC时,配置也被编程。我不想调试,而只是使用ICD编程UC。只有在原型测试中,PGC/PGD将被用于调试。为了编程UC生产,PGC/PGD被用作端口引脚。我可以这样做吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is it possible to use PGC & PGD pins as port pins after programming uC using any ICD. The Pins are set as PORT Pins in Configuration Word. When Hex file is burnt into uC, Configuration also gets programmed. I don't want to debug rather just program the uC using ICD. Only during prototype testing, PGC / PGD will be used for debugging. To program the uC for production purpose, PGC/ PGD are to be used as port pins. May I do so ? |
3个回答
你没有指定哪个部分,而是我使用过的所有图片-是的
以上来自于百度翻译 以下为原文 You didn’t specify which part but on all the pics I’ve used - yes |
有三件事。你需要确保:在编程过程中,任何连接到PGC/PGD管脚,都不会干扰ICD3——任何连接到PGC/PGD的都可以容忍ICD3产生的高频信号。如果你希望你的PIC在ICD3连接时运行,ICD3不会干扰你。在PGC/PGD上做针尖,但不是总是这样,这可以通过隔离电阻来完成。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There are three things. You need to make sure that: - whatever stay connected to PGC/PGD pins during the programming, doesn't interfere with ICD3 - whatever is connected to PGC/PGD can tolerate high frequency signaling produced by ICD3 - if you want your PIC to run while ICD3 is connected, ICD3 doesn't interfere with what you're doing on PGC/PGD pins Usually, but not always, this may be accomplished with isolation resistors. |
在调试期间,PGC/PGD上的任何I/O功能将不可用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 During debugging, any I/O functions you have on PGC/PGD will not be available. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4837 浏览 9 评论
1842 浏览 8 评论
1756 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2966 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2070 浏览 5 评论
467浏览 1评论
1120浏览 1评论
299浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
371浏览 0评论
268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-4 23:28 , Processed in 0.947267 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
