`Hansford振动传感器-----中国总代理!!深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司欢迎来电请转:吴经理 1324.6675.433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
HS-100RT振动传感器/加速度计/加速度传感器,带温度探头应用Proven use in vibration monitoring for offline applications using commercially available data collectors and online monitoring systems in the fields of Building Services, Civil Engineering, Paper and Pulp, Mining, Metals Manufacture, Utilities, Automotive, Water and Waste Treatment, Pharmaceutical, Aerospace, etc.Fans, Motors, Pumps, Compressors, Centrifuges, Conveyers, Air Handlers, Gearboxes, Rolls, Dryers, Presses, Cooling, HVAC, Spindles, Machine Tooling, Process Equipment and many more.多年实践证明,HS-100系列对如下行业进行震动监测的绝佳之选,建筑,土木工程,造纸,采矿,金属制造,公用事业,汽车,水和废水处理,制药,航空航天等。有效保护对如下设备:风扇,电机,泵,压缩机,离心机,输送机,空气处理,齿轮箱,卷,烘干机,印刷机,制冷,暖通,主轴,机床,工艺设备等。参数技术性能安装底座共振 22 kHz灵敏度 100 mV/g ±10% Nominal 80 Hz at 22℃频率响应 2 Hz to 10 kHz ±5 %0.8 Hz to 15 kHz ±3 dB 分离 底座分离测量范围 ±80 g温度 PT100(100欧姆)横向灵敏度 小于5%供电电噪音 大0.1mg电流范围 0.5 mA to 8 mA偏压 10 - 12 Volts DC调整时间 2秒输出阻抗 大200 Ohms分离 >10 8 Ohms at 500 Volts环境运行温度 -55 to 140℃防护等级 IP67大抗震 5000g辐射标准 EN61000-6-4:2001抗干扰标准 EN61000-6-2:1999机身外壳材质 不锈钢传感元件材质/机构 PZT压电陶瓷/压式安装扭矩 8 Nm重量 110克尺寸 Dia 25mm x 40mm大电缆线长 1000米对接接头/电缆组件 M12直线或者直角,带屏蔽电缆线安装螺纹 见订货表选装 集成电缆线,过滤器,温度输出,各种接插件,其他灵敏度 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1928 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
725 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1236 浏览 0 评论
2839 浏览 3 评论
1309 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 06:45 , Processed in 0.584005 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
