怎样用万用表检测电子管的好坏
首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好. 不同种类电子管阻值不同. 估计真空度: 用指针万用表直流电压1v或2.5v垱. 红棒接阴极. 黒棒接栅极. 电压最好在0.5v以上越高真空度越高.0.2v以下管子首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好. 不同种类电子管阻值不同. 估计真空度: 用指针万用表直流电压1v或2.5v垱. 红棒接阴极. 黒棒接栅极. 电压最好在0.5v以上越高真空度越高.0.2v以下管子性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考! 只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查 1.观察电子管顶部的颜色正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白色或浅黑色,则说明该电子管已漏气或老化。 2.观察管内是否有杂物轻轻摇动或用手指轻弹电子管玻壳,再上下颠倒几下仔细观察内是否有碎片、白色氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、用万用表检测 1.测量灯丝电压用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若测得阻值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。 2.检测电子管是否衰老通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电压(其余各极电压均不加),预热2min左右,用万用表R×100档,红表笔接电子管极阴,黑表笔接栅极(表内1.5V电池相当于给电子管加上正偏栅压),测量栅、阴极之间的电阻值。正常的电子管,栅、阴极之间的电阻值应小于3kΩ。若测得电子管栅、阴极之间的阻值大于3 kΩ,则说明该电子管已衰老。该电阻值越大,电子管的衰老程度越严重。 一般是给灯丝施加额定电压,预热1-3分钟,然后用100X档测量电阻,测阴极与栅极之间的电阻,要用指针表,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽.性能就很差了. 此方法只是粗略评估. 供参考! 只有万用表的情况下怎么来检测电子管的好坏! 一、外观检查 1.观察电子管顶部的颜色正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白色或浅黑色,则说明该电子管已漏气或老化。 2.观察管内是否有杂物轻轻摇动或用手指轻弹电子管玻壳,再上下颠倒几下仔细观察内是否有碎片、白色氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性较大。 二、用万用表检测 1.测量灯丝电压用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若测得阻值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。 2.检测电子管是否衰老通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电压(其余各极电压均不加),预热2min左右,用万用表R×100档,红表笔接电子管极阴,黑表笔接栅极(表内1.5V电池相当于给电子管加上正偏栅压),测量栅、阴极之间的电阻值。正常的电子管,栅、阴极之间的电阻值应小于3kΩ。若测得电子管栅、阴极之间的阻值大于3 kΩ,则说明该电子管已衰老。该电阻值越大,电子管的衰老程度越严重。 一般是给灯丝施加额定电压,预热1-3分钟,然后用100X档测量电阻,测阴极与栅极之间的电阻,要用指针表,黑笔接栅极,红笔接阴极.二极管测量: 黑笔接阳极,红笔接阴极.只能做一个大致判断,数字表好象不爽. |
GMT+8, 2025-12-2 14:16 , Processed in 0.553577 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
