我最近在使用AD9273做超声前端。现遇到几个问题,希望可以得到解答。1、芯片上电后,LO、LOSW偏置电压为1.5V,可是实测发现,LO引脚有2.5V,LOSW引脚为1.5V;2、数据手册上说转换速率为10到50MSPS,可是查阅寄存器设置发现没有改变转换速率的设置,所以想请问是如何改变转换速率的,以及芯片型号后缀的25、40、50MSPS分别代表什么含义?3、再进行SPI编程时,是不是只需要设置值改变的寄存器,那些使用默认值工作的寄存器则不需要做任何设置!
6个回答
[size=13.3333330154419px]感谢你的提问!我们发现您的问题没有选择相应所属的论坛版块,为了让我们的工程师及时处理您的提问,请先将您的帖子移动到对应的论坛版块中。多谢!
[size=13.3333330154419px] [size=13.3333330154419px] |
你好,
第一个问题:LO和LOSW是LNA的输出信号,我想知道你所说的偏置电压指的是什么?你的LNA输入信号是什么,增益配置又是多少,可否详细说明? 第二个问题: Datasheet中表17中有关于CHIP_GRADE寄存器的配置说明。 可通过配置该寄存器改变转换速率(这里的这个00=40msps,对应的芯片应该是AD9273-40)。 芯片型号后缀的25、40、50MSPS表示该芯片默认的AD转换速率。 第三个问题:SPI编程时是只需要设置值改变的寄存器,其它的寄存器不用做设置。 |
qwe049 发表于 2018-10-4 11:46 您好: 1、LNA输入为1MHz、峰峰值60mV的正弦波,增益为17.9dB,输出应该是有一个直流偏执的,数据手册22页说明片上偏置电压发生器产生约0.9V的直流偏置电压,将输出共模电平集中在1.5V。 2、芯片型号后缀的25、40、50应该是其最大的转换速率,数据手册32页的图61、62说明了各通道电源与采样速率的关系,那我想问的是转换速率从5MSPS到其最大转换速率是如何变换的,是通过SPI设置某寄存器值即可,还是要看输入始终速率的大小(输入始终速率不超过其最大转换速率)。 3、比如说我要对CHIP_GRADE寄存器写入0X20,是不是在片选信号拉低之后写入0x000220. 谢谢您的解答。我的联系方式QQ:617694406,如果可以,希望加一下您的联系方式,以后有问题可以请教您! |
jsuuwfs 发表于 2018-10-4 11:59 你好 1:根据数据手册11页所说的LO_X和LOSW_x 的额定值在-0.3v-2.0v之间来看,你测量到的LO引脚为2.5v,正常工作是应偏置在1.5v处,你查看一下寄存器ANALOG_INPUT 是否设置正确,因为寄存器的默认配置是高阻态。如果已经配置为+LNA输出的话,你可以检查是否是测量错误,以及芯片的外围电路配置是否正确。 2:芯片的后缀是芯片默认的采样速率,最大向下兼容到5Msps,如果你需要设置转换速率为5Msps时,需要设置SERIAL_CONTROL寄存器的bit3为1. 3:关于芯片与SPI的通信,你可以参考 应用笔记 AN-877:“通过SPI与高速ADC接口”,下载链接如下: http://www.analog.com/cn/search.html?q=%E9%80%9A%E8%BF%87SPI%E4%B8%8E%E9%AB%98%E9%80%9FADC%E6%8E%A5%E5%8F%A3 |
qwe049 发表于 2018-10-4 12:16 您好,谢谢您的回答!我还想请问一下,是不是每个寄存器配置完都得更新0Xff寄存器的值,还是所有寄存器配置完,只要更新一次即可! |
原则上,所有寄存器配置完更新一次即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1375 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3967 浏览 2 评论
8635 浏览 1 评论
2941 浏览 1 评论
6758 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
799浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1110浏览 2评论
1040浏览 2评论
816浏览 1评论
813浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-15 16:22 , Processed in 0.855752 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
