电子发烧友论坛|
这是一个经常出现的问题,在许多论坛,不同的MCC VER;不同的图片,在这种情况下,16F1826。仍然在MCC 3.55.1.设置ADFM=0或左对齐,ADCGETGET转换和ADCGETGETExchange结果正好为正确的理由工作。MPLAB X模拟器没有修改/更新ADRESH:ADRESL。不确定这是否对PIC(can t t测试iToT)起作用,所以我想知道,ADFM是一个真正的硬件控制还是仅仅是一个“C编译器优化架构”,MCC没有生成正确的代码?MCC生成的ADCJETGETORACEORADCGET转换结果(对于任何ADFM)/转换完成,返回结果返回((AdRESH & lt;lt;8)+ ADRESL);对于ADFM=0i m,改变代码(向下显示),这样ADRESH:更新和匹配ADFM必须按照文档+ ReTURE所做的那样做。将转换转换为Unt1616t,或者只使用校正后的AdRESH为8位使用//Exchange完成,返回结果AdRESH & lt;lt;=6;ADRESH=ADRESL & gt;2;AdRell& lt;lt;=6;返回((ADRESH & L&L.8)+ ADRESL);或返回ADRES;希望这样的问题很快得到解决,以减少调试。嗯。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This is a recurrent problem seen on many forums; different MCC ver; different PICs, in this case 16F1826. Still on MCC 3.55.1. Setting ADFM = 0 or Left Justified, ADC_GetConversion and ADC_GetConversionResult just works for the Right Justify. MPLAB X simulator is not modifying/updating ADRESH:ADRESL either. Not sure if this will work on the PIC (can´t test it now) so I´m wondering, is ADFM a real hardware control or just a "C Compiler Optimized Architecture" aid in which MCC is not generating the right code? The MCC generated ADC_GetConversion or ADC_GetConversionResultdoes (for any ADFM) // Conversion finished, return the result return ((ADRESH << 8) + ADRESL); for ADFM = 0 I´m changing the code (shown down) so ADREH:ADRESL are updated and matching what ADFM must do as stated in the document + returning the conversion to uint16_t, or just using the corrected ADRESH for 8 bits use. // Conversion finished, return the result ADRESH<<=6; ADRESH += ADRESL>>2; ADRESL<<=6; return ((ADRESH << 8) + ADRESL); or return ADRES; Hope issues like this one get solved soon to reduce debugging. |
9个回答
你总结了相当多的“问题”:除非你在RESP上定义一些刺激。模拟输入,模拟器将提供相同的广告结果。ADFM是一个真正的位InAdCON1。如果MCC不删除正确的代码,修改生成的代码以消除这些错误并不太困难。我不会篡改ADR3SX寄存器的内容。(根据数据表,对AdRESX寄存器的写入没有作用。所以所给出的代码将无法正常工作。还有什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 You're summariing quite a number of "issues":
HI在MCC生成的代码中看不到问题。它对ADC结果的意图一无所知,或者我们为什么选择左对齐或右对齐。因此,它只返回AdRESH的16位内容:ADRESL。我们如何使用它是我们手工编写的代码。我知道最多的COMM。使用左对齐是只使用结果中最重要的8位并丢弃较低的2位。当然,这可以直接通过只获取ADRESH和忽略ADRESL来完成。但是,这可能不是左对齐的用例的100%,所以MCC生成的代码JUS。T返回AdRESH的16位:AdRESL AS,然后我们做我们想要的/需要的。MCC可能有一些用途,但是没有Oracle猜测我们的意图是什么。它真正做的是给我们那些不想学习数据表和知道名称和内部结构的人提供帮助。每一个SFR,至少对于基本的东西来说。底线,需要优化的东西,自己做。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I don't see a problem in the MCC generated code. It knows nothing about our intentions relating to the ADC result or why we choose left or right justified. So all it does e return the 16 bit contents of ADRESH:ADRESL. How we use it is something that goes in our hand crafted code. I know the most common use for left justification is to use only the most significant 8 bits of the result and discard the lower 2bits. Of course, this can be done directly by fetching only the ADRESH and ignoring ADRESL. But that may not be the 100% of the use cases for left justification, so the MCC generated code just returns the 16bits of ADRESH:ADRESL as is, and then we do what we want/need with them. MCC may have some use, but not has an oracle guessing what are our intentions. What it really does is give a hand to those of us that don't want to study the datasheet and know the names and internal structure of each SFR, at least for the basic stuff. Bottom line, want something optimized, do it yourself. Best regards Jorge |
这只不过是在模拟器上没有像以前那样在真实的PIC上尝试过的。感谢DU000 0 0 01 01,我知道改变代码并得到你想要的东西并不难,在这种情况下,3行,但是MPLAB X;MCC是很好的工具,只想看到它做正确的事情。主张。广告结果/量化不是问题,需要ADRESVALL值必须输入用户模拟(无刺激),所以ADRES仍然OK +不应该改变。关键点是ADFM=0不旋转/移位AdResto的MSB的结果,随后是ADRESL和AdRESL的静止2 LSB到AdRESL的MSB,如文献中所述。MCC代码抛出:ADRES(10BIT)=0x03FF;ADFM=0,= & Gt;ADRESH=0x03 ADRESL=0XFF。它必须是=&>;ADRESH=0XFF ADRESL=0xC0。这是我得到模拟器工作的方式,改变代码以获得ADRESX值作为预期,任务不由MCC完成。只需写入ANADRESE值,并从ADCGETGET转换结果中观察行为。如果没有校正,就没有左对齐。MCC的目的是使能;生成;配置…快速和容易的代码,并做它必须做的预期这项任务完成。这是Microchip团队的努力和工作,我从20年左右的时间里很欣赏这个工具。只想看到这个工具工作的最好的。这是一个旧报告的bug尚未解决,但仍在V.3.55.1。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This is only on simulator haven´t tried on real PIC as said before. Thanks du00000001, I know it´s not difficult to change code and get what you want, in this case 3 lines, but MPLAB X; MCC are nice tools, just want to see it doing right what it have to do. In years never need stimulus on AD for my purposes. The AD result/quantification is not the problem, indeed the ADRES value must be inputted typing it by user for simulation (no stimulus), so ADRES remains OK + no changes as should be. The point is that ADFM = 0 does not rotates/shifts the result of MSBs of ADRES to the MSB of ADRESH followed by ADRESL and the resting 2 LSB of ADRESL to MSB of ADRESL as stated in document. MCC code throws: ADRES(10bits) = =0x03FF; ADFM = 0, => ADRESH = 0x03 ADRESL = 0xFF. It must be => ADRESH = 0xFF ADRESL = 0xC0. It´s the way I get simulator working, changing code to get ADRESx values as expected, task not done by MCC. Just write an ADRES value and watch the behavior from ADC_GetConversionResult. If not corrected, no Left Justif. achieved. MCC is intended to enable; generate; configure... quick and easy the code and do what it have to do expecting that task done. This is a hard effort/job from Microchip team and I appreciate this tool a lot from 20 years or so. Just want to see this tool working the best possible. This is an old reported bug not solved yet still on ver. 3.55.1. |
我想你没有理解ADFM:这改变了ADC在ADREST中的结果。ADFM=1将给出最大输入电压的0x03:0XFF的读数,而ADFM=0将给出0CFF:0xC0。读取寄存器的代码是相同的,因此不需要MCC生成不同的C。当ADFM改变时,ODE似乎是时候让你得到一些真正的PIC来看看硬件是如何工作的。我只希望你的“5年以上的经验”不局限于“5年左右的模拟器”。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I suppose you didn"t yer understand ADFM: this changed thway the ADC presents itsresults in ADRES. ADFM = 1 will give a reading of 0x03:0xFF for the maximum input voltage while ADFM = 0 will give 0cFF:0xC0. The code to read the registers is the same so there is no need for MCC to generate different code when ADFM changes. Seems it's time for you to get some real PIC to see how the hardware works. And I can only hope your "5+ years of experience..." are not limited to "5+ years playing around with the simulator". |
我想你必须把眼镜换成你的猴子。在回答之前阅读和理解并且是冒犯的。这个例子显示了ADFM 0,ADRES3FF必须是FFC0,而不是3FF。现在明白了吗?ADRES(10BIT)=0x03FF;ADFM=0,=& gt;ADRESH=0x03 ADRESL=0xFF。它必须是=& gt;ADRESH=0XFF ADRESL=0xC0。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think you must change the glasses to your monkey. Read and understand prior to answer and be offensive. This example shows ADFM 0, ADRES 3ff must be ffc0 and not 3ff as in simulator. GOT IT NOW? ADRES(10bits) = 0x03FF; ADFM = 0, => ADRESH = 0x03 ADRESL = 0xFF. It must be => ADRESH = 0xFF ADRESL = 0xC0. |
在你的帖子之前很久。如果MCC生成代码来设置ADCON1中的ADFM位(你没有提供MCC产生的ADC init代码)!这可能是模拟器的问题。如果MCC没有生成正确的初始化,纠正初始化,不要篡改不能在真实硬件上被篡改的寄存器!模拟器就像MCC一样,是一个很好的工具,但是从错误中解放出来。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Got it long before your post.
Feel free to rant on instead of properly analyzing the situation. |
对于MCC所生成的代码,无论是配置ADC还是使用它,都没有什么问题。这里的错误是,对函数的期望只是简单地返回ADRESH的16位内容:AdRESL AS,而不是对所选择的AL中隐含的8位或10位结果进行预处理。着火。意思是额外的6位包含在返回值中,程序员必须在代码中处理它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi There is nothing worng with the code generated by MCC, both for configuring the ADC and to use it. What is wrong here, are the expectations about the functionsadc_result_t ADC_GetConversionResult(void); adc_result_t ADC_GetConversion(adc_channel_t channel);They simply return the 16bit contents of ADRESH:ADRESL as is, and not pre-processed for the 8bit or 10bit results implicit in the chosen alignement. Meaning the extra 6 bits are included in the returned value and the programmer has to handle that in code. Best regards Jorge |
@ A.IosueJokester。那么,你的问题到底是什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 @ A. Iosue Jokester. So, what exactly is your problem? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1121浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:53 , Processed in 0.699824 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1755
