电子发烧友论坛|
Hi,ADI
我们现在在做一个5.8GHz的多通道接收机系统,需要多片AD9361之间载波相位同步 我在AD9361的userguide UG570 page19,发现ad9361的external LO只能支持70MHz至4GHz?我的理解是否正确 如果我希望使用5.8GHz的本振同步,有方法实现吗? |
14个回答
外部本振需要双倍本振, 4GHz的信号需要灌8GHz的外部LO. 我们目前的测试结果只能保证工作到4GHz.
多片AD9361采用内部本振, 共参考, 也是可以保持载波相位同步的, 因为相位差是基本固定的. |
msvsudsdf 发表于 2018-10-3 13:10 你好,我想请问下,9361收发本振的相位可以设置吗? |
Hi,Charles
您说的相位差基本固定,我有两种理解,不知哪种正确。 1.每次重新上电之后,通道间相位差都会与上次上电时不同,但是在这个上电周期内通道间相位差会保持不变 2.每次重新上电都不会影响通道间恒定相位差 对于情况1,在开机之后进行相位校准就可以了吗?还是根据环境变化,每隔一段时间就需要校准一次? 另外,我手上有一块KC705的Xilinx开发板,是否支持替代ZC706验证AD-FMCOMMS5-EBZ的性能 |
muuwfwr 发表于 2018-10-3 13:41 情况1是我所描述的情况, 针对这种情况, 只要在开机或每次配置频点之后进行多通道的相位校正即可. 环境/温度变化不敏感. 我个人理解KC705因为没有ARM核, 可能没法直接用我们在ZC706平台上开发的linux***. |
msvsudsdf 发表于 2018-10-3 13:59 那么,在AD-FMCOMMS5-EBZ开发板上,是否需要客户自行增加外部硬件电路来进行相位校准? 依照您的经验,增加怎样的电路会比较有效? 另外,开发板上的选通电路(TX1B_A、TX1B_B与RX1C_A、RX1C_B之间)是出于什么目的设置的? |
muuwfwr 发表于 2018-10-3 14:13 相位校准是整个多通道系统需要考虑的问题. 在共参考的情况下, 因为相位差是基本固定的, 可以用一个发射信号分别注入多个接收通道来检测不同通道之间的delta值, 接收通道之间的相位差的补偿通常是通过数字域的FIFO来实现的. 因为9361芯片是宽频率的,而天线/滤波器通常是窄带的,设计Tx1A/1B, RX A/B/C的目的是为了一个芯片能同时支持不同频段的天线(不同时工作) |
msvsudsdf 发表于 2018-10-3 14:23 多谢回复。 “开发板上的选通电路(TX1B_A、TX1B_B与RX1C_A、RX1C_B之间)是出于什么目的设置的?”我没有表述清楚。 我是想知道在fmcomms5开发板原理图中第四页,如下图所示电路的作用 |
muuwfwr 发表于 2018-10-3 14:29 这个应该是用两个开关来切换不同的发射和接收通道, RFC应该是接到同一个天线端口. 发射和接收都接到同一个天线而没有经过双工器的做法比较适合TDD系统, 通过开关的隔离度保证收发隔离度. |
msvsudsdf 发表于 2018-10-3 14:47 但是两个RFC端口间并没有任何网络标号。而且FMCOMSS5的印制板文件中也没有连到任何天线SMA端口。只是简单地将两个RFC连接到了一起。 |
整个原理图的链接呢 |
奇怪,之前贴的图不见了,就是FMCOMMS5 wiki上找到的 http://wiki.analog.com/_media/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms5-ebz/fmcomms5_schematic.pdf 相关电路在第四页 |
muuwfwr 发表于 2018-10-3 15:21 看了下原理图, 就是我之前回复的那样, 原理图上RFC的确没有标示网络名, 仅供参考. |
msvsudsdf 发表于 2018-10-3 13:59 你好,我想请问下,9361收发本振的相位可以设置吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:19 , Processed in 2.410197 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4086
