何时将发布支持vMotion的XenServer 7.4驱动程序?
谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When will the driver for XenServer 7.4 with vMotion support be released? Thanks. |
5个回答
几天或几周我可以期待它吗?
我必须计划更大的部署...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can I expect it in a few days or weeks? I have to plan a larger deployment... |
我正在运行带有GRID 6.0版本的XenServer 7.4池。
vMotion工作得很完美,但不适用于一个主机。 迁移向导告诉我以下错误:“VGPU与目标中的任何PGPU不兼容” 所有XenServer都安装了Tesla M6。 即使重新安装Hypervisor也无法解决问题。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm running a XenServer 7.4 Pool with the GRID 6.0 release. vMotion works perfect, but not for one Host. The migration wizard tells me the following error: "The VGPU is not compatible with any PGPU in the destination" All XenServers have a Tesla M6 installed. Even a reinstallation of the Hypervisor doesn't fix the issue. Thanks. |
您是否设置了RegKey以在此主机上正确启用XenMotion?
上面的消息表明此主机上未启用动作。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you set the RegKey to enable XenMotion properly on this host? The message above indicates that motion is not enabled on this host. Regards Simon |
我已将RegKey设置为所有XenServer:
来自/etc/modprobe.d/nvidia.conf: options nvidia NVreg_RegistryDwords =“RMEnableVgpuMigration = 1” 有没有我可以检查的日志? 问候 Korbinian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have set the RegKey to all XenServers: From /etc/modprobe.d/nvidia.conf: options nvidia NVreg_RegistryDwords="RMEnableVgpuMigration=1" Are there any logs I can check? Regards Korbinian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
2949 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3361 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-8-15 18:18 , Processed in 0.718577 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
