大家好,这可能不是最好的论坛,但我开始在网络分析器应用论坛没有回复,所以我在这里转发。
+ _Task_ +我的任务是将数字衰减器的开关时间测量到0.1 dB以内,最终值为1度,预期时间为30 ns。 频率为1至3 GHz。 衰减器是2位6 dB步长(总共18 dB)。 在1GHz时,相位差小于1度,而在3GHz时,相位差大约为5度/步。 PNA-X我对此进行了研究,但即使在CW模式下IF BW全开,我也无法获得时间分辨率。 这将是完美的,因为我可以进行响应校准并同时获得幅度和相位。 +幅度+ - 功率传感器_(U2021XA)不好,因为它们没有时间分辨率。 _Crystal Detector_看到大约55 mV,18 dB,或者我需要一个0.03 mV步长的示波器。 不幸的是,我可以访问的示波器已经使用了10年(非安捷伦),并且产生的误差是误差项的10倍。 _Spectrum Analyzer_(非安捷伦)具有50 MHz的分辨率BW,但时机已经过时了。 _Oscilloscope_我不得不直接使用示波器,因为它是数字的并且输入为50欧姆。 数据以10GS / s进行采样。 在参考状态(0 dB)下,我最大化了屏幕上的电压。 它没有包络功能,所以我只使用最大功能。 我也正在对最大数据进行400点运行平均以“平滑”它。 这似乎是合理的,客户很高兴,但我不是因为我通常会在平滑数据上看到0.1 dB的纹波。 当我处于18 dB状态时,情况更糟。 +阶段+非常有限。 我把一个鉴别器放在一起。 我把源分开了。 一条路径有线路担架,进入双平衡混合器的LO端口。 另一个端口进入可变衰减器,被测器件和混频器的RF端口。 IF端口具有低通滤波器,在感兴趣的频率下具有至少80dB的抑制。 在这里,我一直在寻找各种各样的小问题。 我正在研究从Holzworth Instrument获得一个相位检测器,看看这是否有助于解决我的一些问题。 一直在考虑VSA和新的Infiniium S系列(10位A / D)。 (想法?)另外,考虑直接使用示波器并取出混频器。 取两个信号,直接进入示波器。 调整线条担架以获得相同的过零点。 由于频率已知,我可以计算相位偏移(时间)。 振幅也可以。 所以我正在寻找任何输入,以获得高精度的价值和时间。 在此先感谢您的任何建议。 Michael Virostko集成设备技术 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, This might not be the best forum, but I started in the network analyzer application forum with no replies so I am reposting here. +_Task_+ I have been task with measuring the switching time of a digital attenuator to within 0.1 dB and 1 degree of the final value and the expected time is 30 ns. The frequencies are 1 to 3 GHz. The attenuator is a 2 bit 6 dB step (18 dB total). At 1 GHz the phase delta is less than 1 degree and at 3 GHz it is about 5 degrees / step. PNA-X I looked into this, but even with the IF BW wide open in CW mode, I can not get the time resolution. This would be perfect because I could do a response calibration and get both amplitude and phase simultaneously. +Amplitude+ -Power Sensor_ (U2021XA) are not good since they do not the time resolution. _Crystal Detector_ saw about 55 mV for 18 dB or I would need a step of 0.03 mV step for the oscilloscope. Unfortunately the oscilloscope I have access to is over 10 years old (non Agilent) and yields 10 times that for a error term. _Spectrum Analyzer_ (Non Agilent) had 50 MHz resolution BW but the timing was way off. _Oscilloscope_ I had to settle on using the oscilloscope directly since it was digital and had a 50 ohm input. Data was sampled at 10 GS/s. In the reference state (0 dB) I maximized the voltage on the screen. It did not have a envelope function, so I just use the maximum function. I also am doing a 400 point running averaging on the maximum data to "smooth" it. It seems reasonable and the customer is happy, but I am not since I typically see 0.1 dB ripple on the smoothed data. It is even worse when I am in the 18 dB state. +Phase+ Very limited here. I put together a discriminator. I split the source. One path has the line stretcher and goes into the LO port of a double balance mixer. The other port goes into a variable attenuator, the device under test and into the RF port of the mixer. The IF port has a low pass filter with at least 80 dB of reject at the frequency of interest. Here I have been finding all sorts of little issues that are much to long to go into. I am looking into a getting a phase detector from Holzworth Instrument to see if this helps with some of my issues. Been thinking about VSA and the new Infiniium S-Series (10 bit A/D). (Ideas?) Also, thinking of using a oscilloscope directly and taking the mixer out. Take the two signals and go directly into the oscilloscope. Adjust the line stretcher for identical zero crossing. Since the frequency is known I could calculated the phase offset (time). Amplitude can be done also. So I am looking for any inputs to get the high accuracy in value and timing. Thanks for any advice in advance. Michael Virostko Integrated Device Technology |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2106 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
1722 浏览 5 评论
2590 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1567 浏览 4 评论
511浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
368浏览 0评论
1424浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
281浏览 0评论
2263浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 18:24 , Processed in 1.206668 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
