48V/13串/10A/同口/轮毂电动自行车保护板规格书
一、电池保护板规格参数 ● 产品使用前请仔细阅读规格书,并请妥善保管。 我们一直致力于优化我们的产品,这或许会导致一些零件的改变,这是正常的,优化后的产品在可靠性及稳定性都会有提升,如果贵司有产品安规认证等要求时请在客户确认栏的确认意见中注明,如有使用中的疑问请与我们的售后中心联系获取帮助。 ● 使用注意事项 1. 产品使用过程中一定要遵循本规格书规定的使用条件,如违反本规格书,易损坏保护板,进而损坏电池组。 2. 在测试、安装、使用、接触该保护板时,须做好相应的防静电措施。 3. 请使用符合本规格书规定的的充电器,如使用高于充电口最高可承受的直流电压的充电器,易造成保护板损坏,充电器应优先选择具备充电电流末端涓流关闭功能的产品(双保险)。不具备涓流关闭功能的充电器是为铅酸电池设计的,不适合锂电池使用。 4. 使用中注意引线头,电烙铁,锡渣等不要碰到电路板上的元器件,否则易损坏本保护板。 5. 最大放电电流为持续数秒钟的最大电流(非额定放电电流),测试时,不可持续时间过长,以免功率MOS 过热损坏。 6. 保护板和电池组组装作业时,勿将散热铝板靠近电芯表面,否则,热量会传递给电芯,影响电池组安全。 7. 使用过程中如出现异常情况,请立即停止使用,送回原厂或请专业维修人员进行维修。 8. 禁止P-在分口时做为充电口使用,因为P-做为充电口使用时,电池组无过充保护。禁止C-在分口时做为放电口使用 9. 禁止将两个及两个以上的保护板串联及并联使用 10. 本保护板已经做了大量的可靠性试验,可靠性远远高于市面上的一般保护板,但为尽可能的减少事故的发生,请使用合格的电芯。 ● 安全注意事项 本公司致力于品质,可靠性的提高,但是一般来说,所有电气产品都可能发生一定概率的故障,使用环境,条件不同,耐久性会有一定的不同,使用时应采用冗长设计,避免因过载使用引起的异常发热,冒烟,甚至是人身事故,火灾事故,社会性损害等的发生。 二、概述 此规格书定义了深圳大力神科技有限公司(后文简称“我司”)根据贵公司提供的设计要求,设计并制造的锂电池组管理系统的功能、电气参数、机械参数及包装运输和安装使用方法。经贵公司确认生效,此规格书仅限我司及贵公司内部使用,未经我司许可不得给予第三方,且我司拥有对此规格书的最终解释权。 1.1额定最大值:(除特殊注明外 Ta=25℃) 1.2结构参数 三、功能与测试条件 2.1测试条件 测试所用电池必须为生产时间不超过1周的新电池。除特别说明外,测试需在温度23±2℃, 相对湿度65+/-20% 的室内进行。 2.2功能参数 四、线路板元件位置图 五、接线图(以下为13S分口接法) 端口说明 六、接线顺序 在组装接线时,将排线与电芯正确焊接,将PCM的B-与电芯总负极接起来,再将排线插入PCM上的针座。 (注意:串数不同接线方式不同,同口分口接线方式也不同) 该产品由知名锂电池保护板-大力神保护板提供 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2762 浏览 3 评论
1316 浏览 3 评论
4370 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
2985 浏览 2 评论
287浏览 1评论
1144浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 02:54 , Processed in 0.459499 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
