数据手册上似乎是这个意思:
1.RSTO会在上电期间保持低电平,在上电完成并经过T_RP之后,在WDI产生上升沿的时候,watchdog被激活,RSTO变成高电平 2.当watchdog计时器溢出之后,RSTO会变低,经过T_RP之后,在WDI的上升沿RSTO变成高电平。 3.WDI的上升沿或下降沿都会清watchdog timer,即只需要在定时时间内产生一个高->低或者低->高的跳变即可,而不需要产生[size=13.3333px]低->高->低的脉冲信号 那么问题来了 一般来说WDI会被接到处理器的一个IO脚上,用来监视处理器的运行情况,如果一段时间没有跳变则RSTO变低 但是在上电完成之后,RSTO仍然是保持低电平,此时处理器会一直处在被复位的状态,程序无法执行,也就无法给WDI信号,使看门狗启动,RSTO也就会一直保持低电平,系统会锁死 请问我的理解是否正确? 如果正确,该问题如何解决? |
1个回答
你好,你的理解是正确的。RSTO在ADP2311的定义中并不是用来复位产生WDI信号的处理器的,而且用来复位其他电路的。例如,当处理器发生错误(WDI信号消失)的时候,去复位其他电路。
针对你的这种应用,ADP2311也是可以实现的:WDI仍然连到处理器的某个IO脚,把POR信号连到处理器的复位脚上就实现了一般watchdog电路的功能。具体可以参考数据手册第14页的图35和图32。利用Rseq和Ctimer来设置处理器的复位时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
192 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1793 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8894 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1257浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1565浏览 2评论
1492浏览 2评论
1294浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-2 05:22 , Processed in 0.857598 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
