请教各位ADI专家,我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题?数据转换器专区
1 条评论
3个回答
如果使用正确的话,输出是可能有一个offset的,但是不会有1.5V那么大。可以发送原理图以及测试波形来看一下。
您好,问题已经解决了,但是有一路AD698温度有些高,板子上有四路,其他三路正常,有一路加电几分钟后,芯片有些烫,输出精度就有影响了 |
你用的lvdt是四线的吧? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 19:44 , Processed in 0.957143 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
