作者:Stephen Crump,德州仪器 (ti) 音频与成像产品音频功率放大器应用工 程师
设计时我们可能会将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,目的是复用不同 源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。另外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素, 而本文对这些限制的原因进行了解释说明。 下载PDF版 无论 APA是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 或过电流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可 承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限 定以避免出现 APA 损坏: 不应强制 APA 输出超出 APA 正电源电压(VDD 或 VCC)以上 0.3V, 或者其负电源电压(基准电压或 VSS)以下 -0.3V。 不得强制 APA 输出超过 APA 产品说明书额定电源电压的绝对最大额定 值。 APA 如何响应强制进入其输出的电压关闭时,APA 在其输出有不同的电阻,范围从几欧姆到高阻抗时的数千欧姆。如果连接至 APA 输出的外部音频源可以驱动这种电阻,则其会推动APA 输出的电压。 开启状态时,大多数 AB 类器件都有 SCP 持续电流限制。APA 将其输出保持 在计划输出电压电平,直到其被另一个源强制进入 SCP或 OCP。之后,它继 续吸取其限流,但其输出电压受到另一个源的控制。如果 APA 继续吸取其限流, 则它可能会过热,并且会转入热关闭。它的输出电压完全受另一个源控制。APA 充分冷却后,它会重新开启,同时只要不断开外部源连接这一循环就不会停止。典型的 D 类 APA 将其输出保持在其计划输出电压电平,直到它被强制进入 SCP或 OCP 为止。那么,只要出现一定的电压限制它便关闭,其输出电压受 到另一个源的控制,且没有吸取较大的电流。逐周期 OCP的 D 类 APA 一般 会表现如一个持续电流限制器,直到其关闭为止。 损坏发生的方式 如果在关闭时另一个源连接至一个 APA 输出,则它会强制APA 输出跟随其电压。如果 APA 为开启状态,且另一个源可为强制 APA 进入 SCP 或 OCP 提供足够的电流,则另一个源会强制 APA 输出跟随其电压。可以有几种不同的损坏方式。 正向偏置主体二极管 单电源 APA 在正电源(通常称作 VDD 或 VCC)和基准电压之间运行。输出 器件为一些带主体二极管的FET,其在正常运行中为反向偏置。如果这些二极管中的一个变为正向偏置并且携带过大电流,则正常运行中为反向偏置的主体二 极管(请参见图1)就会被损坏。单电源 APA 被强制超出 VDD(或 VCC)以 上 0.3V 或者基准电压以下 -0.3V 时,出现这种情况。 图 1 正向偏置主体二极管的电流传导 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
4160 浏览 0 评论
3859 浏览 0 评论
5837 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4451 浏览 0 评论
2981 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-12 16:25 , Processed in 0.621522 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
