电子发烧友论坛|
您好,我第一次用这个芯片,还有几个问题如下,请帮忙回答:
1.手册第4页说 Reference Divider Value Programmable to 0.5, 1, 2, 3, …, 2047 ,而第31页说The reference path takes in a reference clock and divides it by a factor of 1 to 8191,那参考路径的分频到底是多少呢? 2.关于寄存器10中 [13:12] IFA_LINSLOPE和[11:10] IFA_MAINSLOPE不知道是什么意思该如何设置。 寄存器10中[13:8]和[6:0]是什么功能呢? 寄存器22中[15:12]和[11:8]是什么功能呢,该如何设置? 寄存器44,46,47,49是测试芯片用的吗?正常使用时呢? 寄存器4A该设置多少? 请问有没有比较详细的对寄存器配置的说明啊?给一份,谢谢了。 3.这个芯片的供电(我用的是高性能模式)VCC1,VCC2,VCC7,VCC12是什么范围阿?第三页说最大到3.85V,第8页说最大到5.25V,第25页用的就是5V供电把,那是不是这个芯片在高性能模式下就可以采用一个5V供电阿,不用3.7V? 请帮忙解答,谢谢. |
1个回答
1. R divider 是12bit寄存器, 以手册31页为准;
2. 寄存器10主要是调节mixer的IMD性能,是通过调整mixer的bias和IFamp来实现,这个设置是跟频点相关的, 客户需要在做IMD3 测试时去优化这个寄存器; 3.寄存器22的高位是优化内部VCO的LDO, 默认值就可以; 4.寄存器44,46,47,49,4A是VCO校准相关的寄存器,设置为默认值 可以都用5V供电,不过PLL/VCO部分可以3.6V |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:31 , Processed in 0.807792 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1940
