` CV8788 基本描述 CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低 功耗的HDMI1.3 编码发送模块及24 位音频模数转换 模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转 为标准HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进 行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。 CV8788 提供灵活的视频接口, 支持SDR/DDR 传输模式, 支持RGB、YUV444 及YUV422 等视频格 式。 先进的音频模式转换模块,使CV8788 不仅仅支 持I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输 入,应用更灵活。 功能特性 视频输入 支持RGB/YUV 信号输入。 支持SDR/DDR 模式。 支持BT656/BT1120/BT601 信号输入。 支持CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60 等模式输入。 支持VESA 信号最高到1920x1200。 支持自动模式检测。 支持复制保护。 模拟音频输入 先进的多位增强ADC 架构。 24 位模数转换。 支持音频采样率高达108khz。 内置低延迟数字滤波模块。 数字音频输入 四路I2S 输入,采样率范围为 32~192Khz。 S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。 数字音频模式帧率最高支持 192Khz。 数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。 HDMI 输出 支持HDMI 1.3 和DVI1.0 输出,支持24bit 色深, 支持1080P60 和UXGA,速率高达170Mhz。 支持HDCP1.3 版本并兼容CEC 1.3 版本。 支持CEC 功能和热插拔(Hot Plug)。 控制及封装 I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从 10MHz 到30MHz,提供中断Pin 方便系统开发。 88 pin plastic QFN 封装,尺寸为8mmX8mm. 3.3/1.8V 电源供应,芯片最大电流约180ma. 工作环境温度支持‐30 至85 摄氏度。 PB‐free 和RoHS 认证。 `
2 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4427 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:45 , Processed in 0.805232 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1645
