发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 ti 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。
简要的工作原理: TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。 在通过输入放大器之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通滤波器集中在传感元件的中心频率上)。 随后对信号进行整流和集成。 然后可以使用数字方式或通过模拟信号传输该输出。 ECU 监控该信号的强度以确定爆震发生的时间。 图 1: TPIC8101 内部方框图 爆震传感器信号调节器的目的之一是抑制所有带外噪声,因为发动机已经是固有的噪声环境。 因此,系统提供的信噪比 (SNR) 非常重要。 具体而言,带通滤波器决定从系统抑制噪声的情况。 要测量带通滤波器的性能,必须执行以下步骤。
测试数据: 该测试数据将 TPIC8101 与竞争对手的器件进行比较,以显示带通滤波器中的差异如何影响器件性能和 SNR。 TI 器件和竞争对手的器件是按照与表 1 相同的方式进行配置的。
SNR 的公式为: 图 2 显示了表 1 中的结果。 噪声等级 () 在两个器件之间大概是相同的,因为远离中心频率的振幅基本相同。 在中心频率,TPIC8101 具有更高的振幅,这意味着其 SNR 要优于竞争产品。 图 2: 测试结果 – 与竞争产品的振幅比较(相对于频率) 总结: 带通滤波器是 TPIC8101 的关键组件。 可以轻松对其进行测试,并可将其用作两个类似器件之间的基准测试对比。 测试数据显示 TPIC8101 的带通滤波器可以很好地抑制噪声,效果优于竞争产品。 另请参阅:
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
445 浏览 0 评论
3537 浏览 0 评论
5549 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4203 浏览 0 评论
2444 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 21:09 , Processed in 0.577372 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
