背景:
一个产品需要检测人体接近,考虑使用AD7150这颗CDC。暂时只是简单的使用出厂配置,只用OUT引脚检测其输出电平的状态,没有用到IIC通信。 问题现象: 只使用其中一个通道,使用导线连接cin和EXC。导线长度约50cm,两导线平行,间距10cm以上。此时OUT管脚呈不规律动作输出。若将导线截短到10cm,可可靠感应人手靠近(距离导线几厘米时即可感应到),但如果手继续接近,几乎接触到导线时,输出却会关断。 疑问: 1、是否导线长度有限制,为何50cm导线不能正常工作? 2、是否超过芯片的量程范围(默认2pF)后输出会关断,为何手靠的太近会关断,按正常的思路难道不是应该超过范围继续输出吗? |
7个回答
了解了,谢谢! |
1.由于接出来的两根导线会形成电容,而且导线之间的距离、介质容易改变(在您的应用中),所以电容的大小也会改变。这样导致AD7150测量得到的电容大小也会改变,时而超过阈值引起OUT输出高;时而低于阈值,OUT输出低。建议你将接出来的导线都换成屏蔽线,屏蔽到地,再做一下测试。
2.当选择AD7150测量量程是2pF,被测电容是0~12pF时,AD7150 内部可以调整内部的CAPDAC在被测电容上叠加一个负电容(类比),使被测电容+CAPDAC满足测量范围在2pF内,然后会根据测量和叠加的负电容得到真实的被测电容大小。当被测电容超过12pF时,这时就会超过AD7150的测量范围。您提到的输出关断是由于AD7150上电设置是adaptive threashold,也就是阈值不会一直不变而是随着当前测量值做调整,当测量值增加时阈值也会随着增加;当测量值减少时阈值也会减少。这么做的目的是为了检测电容快速的改变,当手靠得比较近并继续靠近时,电容改变已不是那么快,没有超过阈值,所以输出关断了。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-10 09:46 非常感谢adj的解答! 其实我们是想把AD7150应用在一个长条形的感应带上,目的是希望在这长约50厘米的带状形状上都能可靠感应到人体是否存在,而且不但需要人体靠近时能触发CDC的OUT引脚输出有效,还要在人体进一步靠近、几乎紧贴电极时也保持稳定的被触发状态,直到人体离开。 这样的话,首先是不能用屏蔽线的,另外根据您对靠近关断的解释,好像AD7150是不能满足我的要求的对吗?盼望您的回复。谢谢。 |
我是卖报的小男孩 发表于 2018-9-10 10:04 您好 1.我对关断的解释是基于AD7150上电的时候处于adaptive threshold模式。当然也可以通过控制内部寄存器调整到fixed threshold。这种模式的阈值就是固定的,超过阈值AD7150的OUT引脚输出高,在阈值范围内AD7150的OUT引脚输出低,可以满足您说的“人体靠近时能触发CDC的OUT引脚输出有效,还要在人体进一步靠近、几乎紧贴电极时也保持稳定的被触发状态,直到人体离开”。 2.您用的50cm的长条形感应带来检测人的存在。AD7150测量的是该感应带的电容,电容的公式是C=εS/4πkd,ε是介电常数(人的靠近对这个参数有影响),S是两条感应带正对面积,d是感应带的间距。那么您在测试的时候需要确保一下几点: (1)测试过程中被测对象的电容范围不能超过AD7150的量程。 (2)在周围无人的情况下,被测对象本身及环境的影响造成电容的波动尽量小(如由于抖动导致S和d改变了,周围环境引起的介电常数变化) (3)确定一个合理的阈值,当有人靠近时超过这个阈值引起OUT输出。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-10 10:21 非常感谢adj的讲解,学习了!我再进一步配置和实验。 |
您好,我现在也遇到了相同的情况,想咨询一下,您的问题解决了吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1324 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3938 浏览 2 评论
8606 浏览 1 评论
2921 浏览 1 评论
6725 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
729浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1049浏览 2评论
3938浏览 2评论
978浏览 2评论
761浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 22:03 , Processed in 0.694483 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
