复位引脚出的电容太大了吧
估计程序没能正确烧进去
是不是下载电路那有问题啊
自己设计的。你说的烧芯片,是烧目标板的还是调试器的 |
一般是烧目标板,我们实验室经常出现,就是板子上的烧写接口和地短路了,经常会出现 |
哦,我这边倒是没有出现过,应该也不是这个问题。重新用JLINK调试还是可以的 |
哦,不过最好还是不要带电插拔,除非你设计电路时已经有带电插拔保护,你可以在网上搜搜 |
是不是你的程序运行起点不对啊?比如程序默认启动位置为0x8000 0000,而你程序设置的是0x8500 0000,这种情况下,就是你说的情况,使用JLINK仿真时,程序直接从0x8500 0000开始运行,而拔掉JLINK,系统自动复位,复位后从0x8000 0000开始运行,程序出错了。一般造成这种问题的原因是在做项目的时候,使用了BOOTLOADER启动程序,用于升级程序,才是基于这种设计。如果是我说的这种情况,你下载一下你们用的BOOTLOADER就可以了,或者把JLINK的编译地址改回0x8000 0000。
是不是启动文件的事情呢?
拔掉Jlink是拔掉JLink的电源还是JTAG口。要把JTAG接口也拔掉可就行了
萌的想要飞 发表于 2018-9-8 02:00 确实是这个问题呢,我把中断向量表给改了,但是ICF文件里面却没有更新,多谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:21 , Processed in 0.995373 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
849
