电子发烧友论坛|
这已经完成,但我需要内存中的数据才能显示和工作。问题是Concanator会占用内存.----- Oprindelig meddelelse ----- Fra:Christian Wienhold [mailto:christian。
wienhold@biotronik.de] Sendt:20。2002年11月07:52Til:Ren SrensenEmne:Re:[vrf]内存泄漏?将数据顺序保存到文件而不检查'Prerun中的清除文件和打开'。 在上次写入循环后发送执行关闭。 这样可以将使用的内存保持在最低限度,并在系统崩溃的情况下保存您的数据。希望它可以帮助ChristisBIOTRONIK GmbH& Co.EWE 51 / CWD 12359 Berlin - NeukllnTel。:+49 30 689 05 - 301 ------------------------------- -------christian.wienhold@biotronik.de------------------------------------ -----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“ leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is already done but I need the data in memory to be able to display and work on. The problem is that the Concanator eats up memory. -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Christian Wienhold [mailto:christian.wienhold@biotronik.de] Sendt: 20. november 2002 07:52 Til: Ren Srensen Emne: Re: [vrf] Memory leak ?? Save your data sequential to file without checked 'Clear File at Prerun and Open'. After last write cycle send Execute Close. This keeps used memory at a minimum and saves your data in case of a system crash up to that time. Hope it helps Christian BIOTRONIK GmbH & Co. EWE 51/CW D 12359 Berlin - Neuklln Tel.: +49 30 689 05 - 301 -------------------------------------- christian.wienhold@biotronik.de -------------------------------------- --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:40 , Processed in 1.101625 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5824
