我计划为一个工业设备制造一个键盘,它很有可能被包裹在粉末涂层或涂有金属的盒子里——铝或钢。如果我在PCB和金属板之间用绝缘层或纸或类似的东西将PCB粘贴在前金属板后面,键盘会工作吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I’m planning to build a keypad for an industrial equipment that will most likely be encased in a powder coated or painted metal box - either aluminium or steel. Will the keypad work if I stick the PCB with the pads behind the front metal panel with an insulating layer or either paper or something similar in between the PCB and the metal panel? |
3个回答
我认为金属必须足够薄才能在PCB按钮图案上偏转一点。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think the metal will have to be thin enough to deflect a little over the pcb button pattern. |
您好,我不确定MTCHXXX产品适合金属垫……您应该使用一种能够支持金属覆盖的设备:HTTP://www. McCHIP.COM/设计中心/电容触摸传感/1D TouChTAB“技术”&“触摸金属-MOC”,似乎CAPPXXX产品适合于此或您可以。还使用一个带有MCC +触摸库的PIC
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am not sure the MTCHxxx products are suited for metal pads... You should use a device able to support Metal over Cap : http://www.microchip.com/design-centers/capacitive-touch-sensing/1d-touch Tab "Technology" > "Touch on Metal - MoC" It seems the CAPxxxx products are suited for this or you can also use a PIC with MCC + Touch library Regards |
在这个页面底部附近的偏转工具将帮助偏转/力来触发开关HTTP://www. MICROCHOC.COM/…触摸感应/1D触摸。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The deflection tool near the bottom of this page will help with the amount of deflection / force to actuate the switch http://www.microchip.com/...touch-sensing/1d-touch |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3218 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2264 浏览 5 评论
787浏览 1评论
678浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
604浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 19:25 , Processed in 1.659183 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
