MessageThanks Rob,在再次查看之后,我发现了一些名称如何将serialW放置在仪器管理器的GPIB0分支而不是Serial分支中。
我删除了GPIB0节点并在Serial分支中添加了一个serialW节点。 问题消失了。 我在GPIB上有很多工具,所以看到问题并不明显。 只是为了澄清,只加载了一个VEE程序实例。 该程序使用SerialW作为IO名称,我试图添加相同的名称以使通信正常工作,因为没有在仪器管理器中配置串行仪器.Jeff Christensen IPCore GatewaysMotorola,宽带通信部门jeff.christensen@motorola.com www。 motorola.com/broadband -----原始消息-----来自:ramarquardt@ra.rockwell.com [mailto:ramarquardt@ra.rockwell.com]发送时间:2004年4月2日星期五上午8:13 Christensen JeffSubject:Re:[vrf]乐器管理器配置?听起来你正在运行两个VEE实例? 他们不能各自控制相同的设备 - 无论VEE首次访问设备的哪个实例获得它! 另一个必须等到VEE的第一个实例终止。 如果它是相同设备名称但具有两个不同硬件端口的问题,则可以使用允许您将I / O配置保留在VEE文件中的功能。 我们通常使串行驱动程序可配置,因此我们可以通过配置功能从仪器管理器传递名称。 这消除了你所看到的问题,这对我们七年前的问题来说是个问题。 最好的问候..... RobRob MarquardtRockwell Automation / Allen-Bradley1201 So. 威斯康星州第二街/ T131Milwaukee。 53204-2496USAramarquardt@ra.rockwell.com414-382-3098414-382-4820(传真)Christensen Jeff-MGI8049 |jeff.christensen@motorola.com> 04/01/2004 05:31 PM请回复Christensen Jeff-MGI8049 To :VRF | vrf@agilent.com> cc:主题:[vrf]乐器管理器配置?我有一个在仪器管理器中使用serialW的现有程序,但另一个程序使用相同的名称(serailW)当我加载第二个程序时仪器 管理器报告该名称已被使用的错误。 我该如何纠正? 是否还有一个站点将所有以前帖子的档案镜像到这个反射器? Jeff Christensen IP核心网关摩托罗拉宽带通信部门jeff.christensen@motorola.com www.motorola.com/broadband 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 MessageThanks Rob, After looking at this again I found that some how the name serialW had been placed in the GPIB0 branch of the instrument manager instead of the Serial branch. I deleted the GPIB0 node and added a serialW node to the Serial branch. The problem went away. I have a lot of instruments on GPIB so it was not obvious to see the problem. Just to clarify, there was only one instance of the VEE program loaded. The program used SerialW as the IO name and was I trying to add the same name to get communications to work right since the serial instrument was not configured in the instrument manager. Jeff Christensen IP Core Gateways Motorola, Broadband Communications Sector jeff.christensen@motorola.com www.motorola.com/broadband -----Original Message-----From: ramarquardt@ra.rockwell.com [mailto:ramarquardt@ra.rockwell.com] Sent: Friday, April 02, 2004 8:13 AMTo: Christensen JeffSubject: Re: [vrf] Instrument manager configuration ?It sounds like you are running two instances of VEE? They cannot each control the same device - whichever instance of VEE first accesses the device gets it !!! The other must wait until the first instance of VEE is terminated. If it is a matter of the same device name but two different hardware ports, you can use the feature that lets you keep the I/O configuration within the VEE file. We usually make our serial drivers configurable so we can pass the name to use from the instrument manager via a configuration function. This eliminates the problem you are seeing which was a problem for us seven years back already. Best Regards .....RobRob MarquardtRockwell Automation / Allen-Bradley1201 So. 2nd St. / T131Milwaukee, WI. 53204-2496USAramarquardt@ra.rockwell.com414-382-3098414-382-4820 (FAX) Christensen Jeff-MGI8049 [email=%7Cjeff.christensen@motorola.com]|jeff.christensen@motorola.com[/email]> 04/01/2004 05:31 PM Please respond to Christensen Jeff-MGI8049 To: VRF [email=%7Cvrf@agilent.com]|vrf@agilent.com[/email]> cc: Subject: [vrf] Instrument manager configuration ?I have an existing program that uses serialW in the instrument manager but another program uses the same name (serailW) When I load the second program the instrument manager reports error that name is already in use. How do I correct this? Is there also a site that mirrors the archives of all the previous posts to this reflector? Jeff Christensen IP Core Gateways Motorola, Broadband Communications Sector jeff.christensen@motorola.com www.motorola.com/broadband |
1个回答
MessageI有一个在仪器管理器中使用serialW的现有程序,但另一个程序使用相同的名称(serailW)当我加载第二个程序时,仪器管理器报告该名称已被使用的错误。
我该如何纠正? 是否还有一个网站反映了此反射器以前所有帖子的档案?Jeff Christensen IPCore GatewaysMotorola,宽带通信部门jeff.christensen@motorola.comwww.motorola.com/broadbandØ¢yË«+。n +}?( “& N.n +zwZnV隊[h:”?XW(Ó¢¹»&Þ±iZGj)m ^ jl +?jz {?r:,zwfz -bf)+ - 隊P/Ú,)^Ü¢ ?!wv ^ x%lzwZ,j 0l +?jz {?r 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 MessageI have an existing program that uses serialW in the instrument manager but another program uses the same name (serailW) When I load the second program the instrument manager reports error that name is already in use. How do I correct this? Is there also a site that mirrors the archives of all the previous posts to this reflector? Jeff Christensen IP Core Gateways Motorola, Broadband Communications Sector jeff.christensen@motorola.com www.motorola.com/broadband Ø¢yË«+.n+}("&N.n+zwZnV隊[h :"XW( Ӣ칻 &Þ±iZGj)m ^jl+j z{r:,zwfz -bf)+-隊P/Ú‚)^Ü¢`!wv ^x%lzwZ,j 0l+j z{r |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1296 浏览 0 评论
2378 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1136浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
759浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
943浏览 0评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:12 , Processed in 1.597642 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
