大家好!
在这里,我想请教一个问题,关于AD8495自身发热和供电问题。之前有朋友在AD8495讨论区也发了类似的帖子,已经看了一下。 鉴于Datasheet里面说输出电流过大会影响内部的冷端补偿,AD8495后面接了电压跟随器,限流电阻10K。 由于须要抗高共模电压(作业环境有大量的大电流设备,千安至万安的级别),供电方案倾向于+-15V。 但是,使用+-15V测室温,刚上电,用查表算法计算得到的温度值就比Fluke检测的值大4℃。在使用的过程中(测加热对象),[size=13.3333px]工作约3小时,随着时间的延长,以Fluke检测的为参考,温度值有比较明显的偏大趋势,粗来估算是0.1℃/15min。我估计是AD8495内部发热,导致冷端补偿出现偏差。 使用+-5V的话,刚上电,同样计算的温度值就跟Fluke检测的差不多;在使用过程中,温度值的偏大趋势相对不明显。但项目要求是+-15V供电并且要抗高共模。 想问一下: 1.在供电+-15V的情况下,有没有办法解决上述问题? 2.使用AD8676之类的低偏置电流运放作为电压跟随器的话,增大限流电阻有没有用?有用的话可以增大到多大? |
1个回答
在+-15V供电的情况下,AD8495在正常运行时,测试7、8个小时都没有发现明显的发热。
主要是进行热电偶断线测试时,输出上拉+15V,持续时间超过5分钟,表面会升温1℃左右。 我想:注意AD8495的PCB设计,远离功率器件,注意散热设计;后面接低偏置电流的运放,尽量抑制AD8495的输出电流。估计会好一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
837 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1305 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1904 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4242 浏览 2 评论
9004 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1429浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1649浏览 2评论
846浏览 2评论
1627浏览 2评论
1306浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-27 14:06 , Processed in 1.294479 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
