TP4100/TP4101 1000mA/500mA 线性锂电池 充电、放电保护芯片 深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。 描述 TP4100/TP4101 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创 5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小 3mA-1000mA 充电电流。其采 用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型 DFN 与 TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成 为便携式产品应用的理想选择。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从 USB 或太阳能取 电。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4100 将自动终止充电。 TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、 芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101 有一个充电指示状态引脚)。 TP4100 采用 8 引脚 DFN3*3 封装,充电电流范围 3mA-1000mA。TP4101 采用 6 引脚 TSOT23 封装,充电电流范围 3mA-600mA。 特点 ·首创 5V 电源反接保护; ·兼容大小 3mA-1000mA 的可编程充电电流; ·锂电池正负极反接保护; ·涓流-恒定电流-恒定电压三段式充电; ·充电模式电源功率自适应; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·最高输入可达8V; ·20%恒流预充电; ·C/10充电终止; ·充电待机模式下的电源电流 80uA, ·放电模式下 BAT 待机电流 4uA; ·电池2.6V欠压保护停机,充电自恢复; ·过充保护,输出短路保护,输出过流保护; ·保护后,8秒后自恢复; ·两种薄型封装可供选择 DFN3*3-8/TSOT23-6。 绝对最大额定值 ·输入电源电压(VCC):-5.5V~9V ·PROG:-0.3V~V CC +0.3V ·BAT:-4.2V~9V ·CHRG:-0.3V~9V ·BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1500uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃ 应用 ·微型锂电池设备 ·可穿戴、高集成度锂电池设备 ·锂电池便携设备等 典型应用 TP4100/TP4101 测试使用注意事项 1、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议 TP4100/TP4101 应用中 Vcc 端和 BAT 端分别 10uF 的陶瓷电容以及 0.1uF 陶瓷电容,所有电 容位置须靠近芯片引脚放置,不宜过远。在应用于电源反接保护环境下,要求使用带耗散电 阻并增大输入电容的应用电路。 2、如需测试 TP4100/TP4101 充电电流,芯片 BAT 端应直接连接电池正极,不可串联电 流表,电流表可接在芯片 Vcc 端。 |
GMT+8, 2024-7-7 02:00 , Processed in 0.510497 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
