电流传感器是电力监控系统中应用最广泛的电子元件之一,其主要作用是将交流电流转换 成直流电压或直流电流信号输出。同时,传感器还担负着强弱电系统中间的隔离任务,以此来保护采集系统输入不被高压的交流电压所击穿带来的影响。
正确选择电 流传感器有利于准确检测和转换交流电流,假如不能合理选择合适的电流传感器,将造成今后监控系统的误差和失真,给电力监控系统带来很大影响,造成输线路损 坏以致不能正常工作。 一般,我们选择电流传感器都遵循以下几点: 1. 明确需要检测的是单相电流还是三相电流,以此来选择合适的电流传感器。三相电流传感器可以用来测单相的,但单相电流传感器决不能测三相的。 2. 传感器输入电流的范围。由于实际用电负载的电流变化范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流传感器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。 3. 辅助电源的规格。交流电流传感器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流传感器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC 220V。也可以选择直流电源,比如:DC 24V等 等。需要注意的是,有一些电流传感器,宣称不需要辅助电源,即所谓的“无源型”电流传感器。对这种电流传感器,应该慎重选用。所谓“无源型”,并非是不需 要电源,而是由电流传感器输出信号后面的仪表提供工作电源。是“吃了传感器后面的仪表电源”。自然增加了传感器后面采集仪表的负担。还有一种“无源型电流 传感器”,是利用电流互感器的二次电流做传感器的电源。这种传感器的缺点是,当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给传感器的能量也减 少,此时,电流传感器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种传感器也是需要慎重采用的。 4. 电流传感器的输入过载能力。当负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流传感器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流传感器性能的重要指标,电流传感器要有一定的抗过载能力。 5. 交流电流传感器的稳定性。电流传感器作为一种计量型仪表,除了需要精确外,最重要的性能,是能否稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。 由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交 付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现。 以上这些内容,用户选择电流传感器的时候尤为注意,应仔细阅读厂家提供的产品选型手册,接线的时候注意安全。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7822 浏览 0 评论
1665 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16957 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21698 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7720 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-25 13:55 , Processed in 0.586278 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
