5个回答
后面级的等效到总输入端的噪声可以视作后面所有级等效到第一级输出端的噪声除以第一级增益。
故第一级增益越大,等效到总输入端的噪声就越小。 此时,总输入噪声就几乎取决于第一级自身的等效输入端噪声。所以在选型时,要特别关注第一级的低噪声特性和有足够的增益来衰减后面级等效到第一级输入端的叠加噪声 (如果你后面不直接接混频器这种大噪声的元件,20dB增益一般都足够衰减后面级了)。后面级就可以从噪声中解脱出来来关注其他特性。 |
60user64 发表于 2018-8-24 07:43 对于多级放大器, 由于多级的放大会发生累积, 所以第一级的的噪声需要尽量低,以控制总的噪声输出。但并不一定需要首级增益越大越好。很多时候 噪声可以通过 级间的低通滤波进行降低。 此外,输入信号的类型也非常重要, 交流小信号 和 直流小信号 需要不同的电路进行处理 |
电路的每一级都会由于电阻、运放、布线、和线路耦合等原因产生噪声。对于多级放大电路,在第一级进行尽可能大的放大,能保证信噪比尽可能的大,即有效信号相对于噪声来说尽可能的大,使得测量精确。如果大的放大倍数设置为后级,则相当于把前级电路的噪声一同放大,误差也会更大。所以,前级放大倍数大是考虑到信噪比的问题,使有用信号相对于噪声尽可能的大,尽可能的减少噪声影响,提高测量精度。
根据噪声级联公式Fall=F1+(F2-1)/G1+(F3-1)/(G1*G2)+...+(Fn-1)/(G1*G2*...*Gn-1),第一级的噪声越小,增益越高,则引入的噪声越小,而噪声系数又影响灵敏度,所以前级放大多采用LNA就是这个原因
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1542 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4015 浏览 2 评论
8701 浏览 1 评论
2969 浏览 1 评论
6821 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
968浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1288浏览 2评论
1187浏览 2评论
973浏览 1评论
917浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 07:45 , Processed in 0.782032 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
