高压电气试验主要是针对电力系统中绝缘系统设备的安全进行检验,同时,在日常运行过程中也要定期对电气设备进行试验。交流耐压试验是高压电气试验中较为常见的试验方法,但这种试验对电源和设备的要求较高,串联谐振设备在其中的应用则大大降低了交流耐压试验的难度,使试验能够顺利进行,所以,有必要对串联谐振在高压试验中的应用进行分析、研究。
一、串联谐振概述 在高压试验中,串联谐振的应用是利用R-L-C串联电路产生谐振,使电流和电源电压相位相同,产生无功电压相同、相位相反的效果,这样整个电路就会呈现阻性。其中,谐振电流的大小取决于电阻的大小,而其谐振频率则是由电路参数L和C来调节,通过调节这两个参数来实现串联谐振。由此可以看出,要想在高压试验中应用串联谐振技术,首先应该具备的谐振设备包括两个部分,即电抗器和电容器。其中,电抗器产生电感(L),而电容器产生电容(C),通过调节L和C的数值使得外加电源信号频率与电路的固定频率一致,这时,电路就会产生谐振。出现谐振时,电容和电感上所获得的电压值是最大的,这样就可以利用最大电压值对电力设备的试验品进行试验,以达到试验的目的。具体来说,整个串联谐振设备主要包括变频调压电源、励磁变压器、高压电抗器和高压分压器等。其中,变频调压电源主要是在试验中提供可调节频率和幅值的电压,具有过压保护、放电保护和过流保护等多种保护功能。励磁变压器则能够将变频电源中的输出电压升高到试验要求的电压,以使变频电压符合谐振要求。高压分压器是用来测量试验电压、保护信号的;而高压电抗器则是谐振回路中不可缺少的部件,是产生谐振的重要工具。当系统频率和电源频率一致时,就会发生串联谐振。 二、串联谐振在高压电气设备试验中的应用 从上述分析中可以看出,在串联电路中,产生谐振的方法主要是通过调整电容C和电感L的大小来实现的,所以,在具体应用串联谐振设备的过程中,在实施试验前,应对设备参数进行调整。调压器的额定电压为220V,额定容量为5kVA,升压变压器的额定电压为200V或8000V。其中,调谐电感L参数,单支电感的电压为50kV,电流为0.58A,3支串联电感的电压为150kV,电流为0.58A,谐振电容为10999pF;调谐电容C参数值如下,单支电容的电压为50kV,电容上有1000pF、3000pF、6000pF和10000pF四种规格。由此可知,不同值数的电容量不同。 在具体试验过程中,将试验设备和谐振设备安置在相应的套管位置后对设备进行调试,并在试验场地周围装设围栏。在试验开始前,先对绝缘电阻进行测试,并准备三相四线的试验电源,尽量保持电流和电压的稳定。在对每一相电源进行测试时,其他两相应该首尾接地,以保证电路的安全。然后,根据交接试验和出厂数据对每相电容量进行折算,在计算相应的电感值时,具体的数值可参考上面提到的电容和电感数据,之后根据电感和电容数据对相应设备进行配置,然后将励磁变、分压器、操作箱等连接好,待检查各项设备连接和设置确定没有问题后打开电源实施试验。在试验时,要先对高压电气设备的绝缘性能进行测量,检查合格后,将试验设备接入串联谐振电路当中。将电源接通,将谐振系统启动后,进入操作界面并对分压器的试验时间、电压和电压等级等进行设置,设置完成后就可选择自动调谐项。这时,谐振系统就会自动开始进行调谐,变频电源会在30~300 Hz之间进行自动扫描,并开始寻找谐振点。当产生谐振后,系统就会根据在谐振情况下设定的参数进行升压操作,对试验设备进行高压测试试验,然后在1 min后系统会开始自动降压,这样就完成了一相试验,其他高压设备试验依上述内容进行。 在进行加压试验的过程中,试验人员还应该注意以下三个问题:①由于试验过程中电压值过高,因而在试验前要提前做好安全防护准备,做好相应的安全防范措施。同时,要明确试验人员的职责和分工,确保在试验过程中安全措施的周密性,以免高压电伤及试验人员。②在试验过程中,升压变压器和电感器之间会出现互感影响,所以,为了减少两者之间的影响,以保证试验结果的准确性,在电感器和升压变压器的安排上,应将两者之间的距离设置在1.5 m以上,以消除两者之间的互感影响。③试验人员在实施试验前,应该对分压器的数字电压表进行检查,查看其是否出现电池电压不足的情况。当电压表显示电池电压不足时,应该及时更换电池,以保证数字电压表能够正常工作,准确显示分压器的电压值。 三、结束语 在高压试验中,串联谐振技术的应用能够有效减小试验所需要的电源容量,同时,串联谐振设备的质量较轻,与原来的变压器相比,它能够有效减小高压试验的质量,具有电源容量小、安全、可靠、装卸方便等优点,能够有效提高高压试验效率,使电力设备能够尽早投入到电力系统的运行中。 |
GMT+8, 2024-7-1 12:24 , Processed in 0.797317 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
