Hi,all。
我已经调试好AGC功能,现在使用仪器灌入调制信号进行测试。 测试的思路大致如下: 1. 信号源仪器发出基带调制信号,如QPSK 、pi/4 DQPSK、 16QAM、64QAM; 2. AD9361在较好的接收强度下(-30dBm上下)接收; 3. FPGA直接实时绘制接收的IQ图,因此来查看(AD9361出来为零中频复信号)。 但是在实际测试中,有如下几个疑惑点可能会对测试造成影响: 1. 信号源仪器和板子时钟源差异; 2. 信号源发出的信号一般会经过成型滤波(根升余弦、升余弦、高斯),所以一般要求接收基带需要对应的匹配滤波。但是这点上,我是想直接去查看IQ图,也就是不经过匹配滤波(那样可能需求针对去增加代码)。另外,如果发射rectangle方式,这种经过实际的中射频链路,是会有信号失真。所以也不好用来评估IQ图。 大家有没有什么较好的建议,目的是想直接可以从IQ信号来看出接收的信号质量,也就是星座图点会收敛稳定。 |
10个回答
从信号源背后把参考引出来给AD9361系统作参考不行? 如果参考频率不一样,找个时钟的demo作一下频率转换.
对。 关于时钟,我也是从信号源后面引入一外部10MHz源到板子作为参考,但是现在发现了9361的锁相环不能锁定。 这部分可能是什么原因(已配置PLL为从Ref Clk参考,寄存器 0x009=0x17)? |
daaty 发表于 2018-8-20 08:34 你好,skew这块,我是直接使用射频信号仪来产生一个单载波信号(10MHz) ,幅度这里 我用示波器测量满足在Vp-p ~= 1.8V。 但是现在初始化后,还是现实锁相环不锁定。 这部分的Skew能怎么确定? 我使用的仪器是安捷伦的E4438C。 谢谢。 |
Hi,不好意思,前面是我的问题,使用的测试板子是AD-FMCOMS2子板,当使用外部参考时钟源的时候,除了要重新初始配置0x009=0x17外,还需要硬件断开子板上的本地晶振,同时短接一个0.1uf电容,参见子板原理图:
硬件对应修改后,采用仪器E4438C的10MHz作为子板输入,初始化后可以正常锁定。 然后 我进行了接收通道测试: 1. AD9361配置: 状态机方式: FDD; 发射频点: 2.4GHz; 接收频点:2.3GHz; 中频滤波: LTE 5MHz模板 (信号带宽4.5MHz) 接收增益: Slow Attack AGC方式 2. 测试方案: 1. E4438C作为信号源 ,产生对应的调制信号,仪器发射频点对应子板接收频点2.3GHz; 2. 测试调制信号(单载波): 2.1. 4QAM 、 16 QAM 、 pi/4 DQPSK; 2.2. 成型滤波器: 根升余弦(0.35)、升余弦(0.35)、高斯(0.5),矩形窗 2.3. 符号速率: 500KSPS 、 1MSPS。 3. 评估方法: 因为AD9361接收输出的为零中频正交两路信号,因此直接抓取IQ信号,通过内嵌逻辑分析仪查看IQ轨迹图。注意,接收基带并没有加对应的匹配滤波器,而是直接画出IQ信号。 4. 测试结果(这里展示4QAM调制的测试结果) 4.1. 4QAM,符号速率500KSPS 1) 根升余弦成型滤波器: 图4.1.1 4QAM接收轨迹图, 符号速率500KSPS,根升余弦滤波(α=0.35)发射 2) 升余弦成型滤波器: 图4.1.2 4QAM接收轨迹图, 符号速率500KSPS,升余弦滤波(α=0.35)发射 3)高斯成型滤波器: 图4.1.3 4QAM接收轨迹图, 符号速率500KSPS,升余弦滤波(α=0.5)发射 4)矩形窗成型滤波器: 图4.1.4 4QAM接收轨迹图, 符号速率500KSPS,矩形窗成型发射 4.2. 4QAM,符号速率1MSPS 1) 根升余弦成型滤波器: 图4.2.1 4QAM接收轨迹图, 符号速率1MSPS,根升余弦滤波(α=0.35)发射 2) 升余弦成型滤波器: 图4.2.2 4QAM接收轨迹图, 符号速率1MSPS,升余弦滤波(α=0.35)发射 3) 高斯成型滤波器: 图4.2.3 4QAM接收轨迹图, 符号速率1MSPS,高斯滤波(α=0.5)发射 4) 矩形窗滤波器: 图4.2.4 4QAM接收轨迹图, 符号速率1MSPS,矩形窗成型发射 其他说明: 测试之前,我已经完成芯片的数字接口测试,即在基带芯片发射随机数据,通过AD9361的loopback功能(寄存器0x3F5=0x01),接收数据是一致的。 另外,基带设计上面,接收IQ数据通道的时钟采用AD9361随路过来的时钟,所以数据接口方面应该没有问题。即参考如下方式进行: 从测试的结果看,轨迹图不再旋转,说明了收发的载波频率是一致的;在不同接收功率下,星座图的范围也是固定。 但是,轨迹图上的符号点还是显得较发散,正常来说这个点应该相对收敛集中的。 我有以下几个地方怀疑与此有关: 1. 接收端没有作所谓的匹配滤波,通过测试直接出来的IQ信号最好对应经过匹配滤波来看轨迹图(发射时也选用了余弦滤波器来看,因此我认为传导性测试下也可不比在接收端做匹配滤波)? 2. AGC是不是还存在没有调整好,导致信噪比不够? 3. 芯片的接收中频滤波器等设置不正确? 但是这块我是直接采用的LTE 5M模板进行,没有人为单独设置 希望大家帮我看看是什么方面的问题, 或者帮我提供个测试思路,我想完整的把接收通路都测试过遍。 谢谢了。 |
daaty 发表于 2018-8-20 09:17 你好. 我手头只有1台信号源(小公司)。 另外,我手头有2块子板。一块为使用外部参考信号源(仪器10MHz输出),一块使用本地晶振40MHz。 然后 ,我对比了在单音下的不同信号强度下测试,测试结果如下: #1: 焊接外部时钟源板子 #2: 本地晶振 -80dBm #1 #2 -75dBm #1 #2 -70dBm #1 #2 -65dBm #1 #2 -60dBm #1 #2 -55dBm #1 #2 -50dBm #1 #2 -45dBm #1 #2 -40dBm #1 #2 -35dBm #1 #2 -30dBm #1 #2 -25dBm #1 #2 -20dBm #1 #2 -15dBm #1 #2 -10dBm #1 #2 -5dBm #1 #2 -1dBm #1 #2 0dBm #1 #2 |
这个方法看不了,高频的相位噪声降频以后,相噪会变好。
你那边能有办法或者看下吗? 就是想对比下,比如16qam调制后接收,出来的IQ的轨迹图收敛程度是个什么样子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 05:15 , Processed in 1.061425 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
