ADI的工程师,小弟想用AD603做一个可变增益放大电路,有如下要求:
1.使用两个AD603级联,并使用sequential mode连接方式 2.每级增益范围为0~40dB,整个电路增益范围为0~80dB 3.由于需要放大的信号的电压值有+有-,所以个人认为应该用±5V的电源供电 4.电路的通频段包含k~MHz 5.DAC输出给两个AD603的GPOS来控制增益 小弟根据芯片手册的图49,图33和图51,做出了如下的电路原理图 小弟想麻烦精通此芯片的工程师帮忙看看,上面的电路能实现前面所说的功能吗?如果有问题的话,应该怎样修改才能满足前面所说的5个要求? 还有,小弟在看AD603芯片手册时有些疑惑,希望有大神帮忙解答: 1.芯片手册中13页的"增益控制接口"部分中提到增益控制电压需在共模范围内:-1.2~2.0V(+5V供电时),但15页图38中VC=0V时,VG2=-1.526V,已经不在上述共模范围内,这样芯片还能正常工作吗? 2.18页图49中输入端J1可以输入一个有负电压的信号吗? 3.为什么在"低噪声AGC放大器"这一部分中说C2引入了一个16kHz高通角,为什么不是RT与C1?如果将其中的C1,C2和C10均改为1uF,是不是电路的通频带就由16kHz高通改为1.6kHz高通了? 希望精通该芯片的工程师及大神帮忙解惑,谢谢 |
2个回答
可以先使用spice model仿真一下,熟悉一下芯片,同时看看各种配置电路的要求和差别
http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/variable-gain-amplifiers/analog-control-vgas/ad603.html#product-tools |
60user105 发表于 2018-8-18 07:09 不错!这是一个少走弯路的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1542 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4015 浏览 2 评论
8701 浏览 1 评论
2969 浏览 1 评论
6821 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
973浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1291浏览 2评论
1192浏览 2评论
978浏览 1评论
919浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 21:58 , Processed in 0.740915 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
